Renault Clio 3 diesel 2011 nie działa lewe światło mijania (od pasażera)
sadek4 22 Gru 2014 11:26 39099 12
  • #1 14245265
    sadek4
    Może ktoś pomoże? Żarówka sprawdzona,kostka sprawdzona.
    Bezpieczniki znalazłem z prawej strony akumulatora,jeśli są tam od świateł mijania,to są ok.Nie mogę znaleźć żadnego schematu czy rozpiski do clio 3,są poprzednie wersje a tej nie umiem znaleźć. Pomoże ktoś?
  • #2 14245504
    Golf90
    A bezpieczniki w kabinie sprawdzone? Jakie masz żarówki? Zwykle czy może już żarniki?
  • #3 14245601
    sadek4
    W kabinie są inne bezpieczniki,bo tam akurat jest opis.To zwykłe H7.
  • #4 14245801
    Damianovsky
    Dobrze byłoby, gdyby kolega podał kod silnika lub moc i pojemność.
  • #5 14246082
    sadek4
    1.5 dci 75 KM
  • #6 14246095
    uswto
    sprawdź wszystkie
    te pod kierownicą też
  • #7 14246559
    sadek4
    Nawet jeśli nie są od tego?
  • #8 14259218
    sadek4
    Czyli chyba zostaje wizyta u specjalisty:(
  • #9 14259334
    arewin
    Witam kolegę, u mnie jest tak: bezpieczniki świateł ukryte są pod skrzynką bezpieczników pod maską, najpierw należy ją odwrócić (tam powinny być) i odnaleźć spalony, niestety nie są one oznaczone (nie pamiętam, który to jest, sprawdź uważnie). Napisz czy odnalazłeś czy nie.
  • #10 14259355
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Światłami zarządza UPC i w nim są bezpieczniki - skrzynka pod maską.
    Jeżeli bezpieczniki są dobre, instalacja pomiędzy UPC a lampą jest sprawna a gniazdo w lampie nie wypalone to problem będzie siedział w skrzynce.
    F9 - bezpiecznik 15A prawego światła mijania
    F10 - bezpiecznik 15A lewego światła mijania
    3 - przekaźnik świateł mijania
  • #11 14263149
    sadek4
    @arewin @grala1 bardzo dziękuję,niestety,bezpieczniki są ok.
  • #12 14263451
    grala1
    Więc sprawdź wiązkę od UPC do lampy.
    Obie lampy sterowane są z tego samego przekaźnika więc masz gdzieś tylko przerwany obwód, w UPC bądź w instalacji.
  • #13 14268685
    sadek4
    Dziękuję za pomoc.Pomogła wizyta w serwisie.Niestety nie wiem co zrobiono,bo twierdzą,że to była tylko spalona żarówka:) Sprawdzałem żarówkę i napięcie na kostce przed wizytą...
