Berlingo III - Sterowanie nawiewem nie działa z panelu, silniczki reagują na testy
Oprysk Stonki 22 Gru 2014 21:01 2391 3
  • #1 14247033
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Klima dwustrefowa, panel Denso. Jest tak- mimo, że ustawia się rozdział powietrza na nogi, twarz i szybę silniczek klapy nie reaguje, ale na panelu ukazuje sie (za pomocą strzałek) wybrany kierunek nawiewu. Tak samo nie reaguje silniczek klapy recylkulacji. Ale gdy się robi test uczenia silniczków za pomocą diagboxa owe silniczki zupełnie spokojnie przechodzą swój cykl, od oporu do oporu łącznie z pozycjami pośrednimi; ale już z panela nie. Wymontowałem schowek, klapa chodzi mięciutko i przemieszcza się, tak że teorie o zerwanej zębatce albo zabieraku będą chybione. Sprężarka sie włącza, działają oba silniczki regulacji temperatury. Samochód przekładka z anglika i nie miał wcześniej klimatyzacji. Telekodowania zrobione.
    Poradzi coś ktoś?
    damdam
    Mam takiego na placu, wspomóc którymiś parametrami ?
    Ja bym podstawił panel.
  • #3 14247139
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Podstawiłem drugi panel, dalej to samo. Natomiast zastanawiam się, czy tam ma być panel Behr a nie Denso. Jak byś mógł to odczytaj mi numer referencyjny z panelu klimy, no wiesz-96xxxxxx i czy masz Denso, Behr albo Valeo.
    Acha- w parametrach pozycja silnika rozdziału to ciągle 48% a klapy recylkulacji to 0%.
    Dodatkowo jak zdjąłem wtyczkę z silnika regulacji temperatury pasażera to i w odczycie silnika rozdziału i obu silnikach temperatury pojawiło się wskazanie "wartość nieprawidłowa".
    Jakim cudem, jak zdjąłem tylko jedną wtyczkę?
    damdam
    9681798380 DENSO jest u mnie, 2010r, 1.6HDI, i odłączenie jednego silniczka generuje "nieprawidłową wartość" tylko dla niego.
    Wygląda na nieodpowiedni moduł. Może kol. Georgesgr po VIN by Ci znalazł czy ta tajla wrzucona tylko na sztukę.
