Fiat 126p 1998 - szybkie rozładowywanie akumulatora, co sprawdzić?
konrad0811 23 Gru 2014 14:40 2778 10
  • #1 14249018
    konrad0811
    Pewnego dnia chciałem rozpalić malucha i przekręcam kluczyk i zgasły mi kontrolki, stwierdziłem że rozładował się akumulator więc podłączyłem do prostownika i go naładowałem i rozpalił. Na drugi dzień akumulator znowu rozładowany nie było mrozów temperatura cały czas dodatnia, dolałem wody destylowanej i ponownie naładowałem go. Na drugi dzień podłączam akumulator do samochodu i rozpaliłem i pochodził z 30min, po południu chciałem się przejechać ale znowu kontrolki zgasły więc się zdenerwowałem i postał z 3 dni i raz tak z ciekawości poszedłem go zapalić i odezwał się rozrusznik i tak chwile potrzymałem i zapalił ale za drugim razem już nie :/ I tak cały czas trzeba poczekać z 3-4 dni i akumulator się czasami naładuje, ale ile można czekać. Co może być przyczyną tak szybkiego wyładowania nie włączam świateł ani nie mam radia, a i fiat 126p jest z 1998r mam go od 2 miesięcy. Jeśli ktoś umi mi pomóc proszę o rady :)
  • #2 14249024
    andrzej20001
    Pomiary napięcia podczas pracy(na silnku i akumulatorze) i pobór prądu spoczynkowy. Miernikiem.
  • #3 14249049
    WLOTOP3237
    Prawie na 99% padnięty akumulator. Dobrze by było zmierzyć czy na postoju autko nie zabiera Ci dużo prądu. Ale to byś po kilku dniach tym bardziej nie odpalił. Ja stawiam na padnięcie akumulatora. A ile czasu schodzi na naładowanie go.
  • #4 14249053
    konrad0811
    Ładować trzeba go przynajmniej 20h
  • #5 14249056
    andrzej20001
    Zmierz to ładowanie i pobór .Jak będzie ok to trzeba te 150zł na aku wydać niestety.
  • #6 14249131
    konrad0811
    Teraz ładowałem akumulator z 2 godz i zapalił, strzelił raz i normalnie jeździł, a potem bez problemu z 2 razy ponownie go zapaliłem.
  • #7 14250057
    WLOTOP3237
    Dwie godziny to jak nic. Połącz po prostownik na 20 godzin i wtedy będziesz miał pewność , że jest naładowany o ile ma swoją pojemność, at tak nawiasem to jaką ma pojemność ( napisaną ) i jakim prądem go ładujesz (A) i jeszcze jakie napięcie uzyskujesz na koniec ładowania.
    Jak naładujesz to sprawdź amperomierzem jaki idzie prąd na postoju.
    Inaczej to będziemy tylko gdybać co może być.
  • #8 14252066
    diodabg
    Poziom 30  
    A co masz w tym maluszku alternator czy prądnica?
    Jak prądnica to zdarzało się ze gdy padł regulator napięcia to puszczał prąd na wirnik i rozladowywalo akumulator ...
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Gdzie w maluszku z 1998 roku prądnica? Tylko z okazji daty, nie będzie kolejnego ostrzeżenia za pisanie bzdur!
  • #9 14252527
    marek majchrzak
    Sprawdź napięcie ładowania teoretycznie powinno zawierać się w przedziale 13.8 - 14.4V
    Jeśli nie mieszkasz na bezludnej wyspie a czytałem że borykasz się z tym problemem od wielu dni to poproś znajomego o użyczenie na parę godzin akumulatora.
    Logiczne wnioski nasuną się same.
  • #10 14259826
    konrad0811
    Przyczyną były brudne od strony wewnętrznej klamry do podpinania akumulatora :)
  • #11 14264551
    WLOTOP3237
    Przy okazji wyczyść kabel masowy bo on też może dawać się we znaki
