Yosan JC-2204 Turbo - Po paru minutach wycisza się
powerlife 23 Gru 2014 16:05 1758 5
  • #1 14249251
    powerlife
    Witam mam problem z wyżej wymienionym radiem,problem polega na tym iż po paru minutach wycisza się i mimo wyświetlania się na wyświetlaczu skali podczas nadawania niestety nie słychać mnie na innych radiach,oraz gdy puszcze przycisk nadawania aby posłuchać innych niestety cisza (od razu po podłączeniu do akumulatora działa świetnie),dodam ze dźwięk przycisków jest.Zrobiłem mały test,wpiąłem amperomierz w zasilanie i prąd jaki pobiera gdy jeszcze działa bez nadawania to 440mA,podczas nadawania 1.5A nawet do 1.90A,gdy się wyciszy po paru minutach 440mA zostaje a podczas próby nadawania spada do 330mA a powinno być 1.5A do 1.90A.Wymieniłem potencjometry,tranzystory kta1241,B1366,2sc2078 ale dalej to samo,spotkał się ktoś już z takim przypadkiem?Pozdrawiam!
  • #2 14249361
  • #3 14249584
    powerlife
    Paniszer napisał:
    Próbowałeś pod zasilaczem 13,8V?, może spada napięcie na akumulatorze i radio się zatyka.
    Nie ma znaczenia czy pod zasilaczem czy akumulatorem,też tak myślałem że coś z zasilaniem jest nie tak ale sprawdziłem to na samym początku.
  • #4 14250138
  • #5 14251354
  • #6 14285706
    powerlife
    Wszystko przelutowałem, VCO sprawdziłem,stabilizator ok,wymieniłem mc3361bd oraz filtr 455 i dalej to samo,wpadlem na pomysl aby schłodzic radio powietrzem z wiatraczka od zasilacza komputerowego i ku mojemu zdziwieniu zaczeło działać normalnie,skupiłem się i sondą czujnika temperatury zaczełem przykladać do elementów,okazało się że tranzystor KTC3875Y grzeje się bardziej od innych elementów tzn.temperatura rosła od 25 stopni do 50 stopni ale przy 42 stopniach radio juz wyciszało się na dobre.Wymieniłem szybką diodę 1SS184, wspomniany KTC3875Y rezystor 100 ohm oraz 2SB1366.Radio działa już 3 godzinę i nie milknie,nadawanie działa też bez żadnych zakłóceń.Dam znać po testach czy problem powrócił Pozdrawiam!
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/7008063700_1420285621.jpg]Yosan JC-2204 Turbo - Po paru minutach wycisza się[/url
    Aha ponieważ oznaczenie elementów jest nieco pokręcone np.KTC3875Y oznaczony jest w radiu RC2 a na schemacie C3875Y,ja miałem z odzysku z innego radia ale już pod oznaczeniem ALY to też to samo,co do diody to w radiu oznaczona jest B3 na schemacie S184 czyli 1SS184.
