Renautl Espace III - Nie pali z rozrusznika, słychać cykanie
gruszon18 23 Gru 2014 19:32 3060 6
  • #1 14249844
    gruszon18
    Witam . Tak jak w temacie. Espace mojego ojca rocznik 2001, silnik 1.9t .. Przy przekręceniu kluczykiem słychać cykanie. Rozrusznik był dziś u elektryka, wymienił szczotki. No ale złożyłem wszystko zadowolony, i po ok godzinie męczarni bo nie dość że dostęp żałosny to na dodatek nie mam kanału, okazuje się że problem pozosstał. Postanowiłem poradzić się internetów, ale nie znalazłem podobnego tematu.. Macie jakieś rady ? Silnik na chodzie, bo pali z pychu, i to bez problemowo, i równo chodzi. Proszę o szybką poradę bo nie bardzo tak na swięta bez samochodu zostać w razie co..
  • #2 14250285
    zodiakmenda
    Słychać cykanie? Gdyby to był nowy francuski hebel to akumulator padnięty :) co pierwsza sprawa to skoro robili rozrusznik a nie kręci to jedź na reklamacje, patrzyłeś prąd na automat? Może się gdzieś traci a rozrusznik nie potrzebnie był robiony spotkałem się z takim problemem kiedyś.
  • #3 14250402
    uswto
    gruszon18 napisał:
    wymienił szczotki.
    a tulejki
  • #5 14250960
    gruszon18
    Na krótko podhaczyłem zasilanie, ten sam efekt. Tak tulejki także były wymienione. Jedynie elektro włącznik nie był z tego o mi wiadomo dotykany. Może to być jego wina? Czytałem że może to być wina też masy na silniku, ale w tym piździdełku nie wiem gdzie jej szukać bo jest wszystko tak na kupę nawściubiane że nie ma gdzie ręki włożyć ;P Co do aku to nie wydaje mi się żeby to była jego wina bo zegary mi nie przygasają .. Co do tego cykania, to jest tylko cyknięcie. i koniec. dopiero gdy ponownie próbuje kluczykiem zapłonu to znów jest, znaczy się pojedyńcze cyknięcie i tyle.
    Rozrusznik kręcił na "sucho" Ale pod obciążeniem nie miał siły. Nie bardzo jestem obiegay w temacie żeby samemu coś wykombinowac.
  • #6 14251151
    andrzej20001
    Sprawdz KONTROLKĄ czy masz zasilanie na górnej śrubie elektromagnesu z akumulatora. Jak pomocnik przekręci kluczyk "na rozruch" sprawdź czy przechodzi prąd na drugą śrubę. Jeśli nie a cyk z wybijaka jest to elektromagnes padł. Ew. "zmasuj" silnik z karoserii przewodem z żabkami.Może masa silnika padła.
  • #7 14251169
    zodiakmenda
    Jeszcze bym podejrzewał brak styku na grubym oczku może po naprawie rozrusznika oczka nie wyczyścili papierem ściernym albo za słabo dokręcili i są efekty, jednak zaczął bym od sprawdzenia prądu by mieć pewność co dalej szukać.
