NE01 PLUS TERMOMETR CYFROWY -20°C DO +120°C Z TERMOSTATEM
zasoby 09 Maj 2005 23:58 6422 3
  • Prezentujemy pierwszy projekt z oferty producenta zestawów do samodzielnego montażu firmy Nord Elektronik Plus http://www.nordelektronikplus.pl
    Układ ten umożliwia pomiar temperatur od -20° do 120°C oraz stabilizację temperatury przez element grzejny w zakresie od 15°C do 30°C (termostat). Posiada 4-cyfrowy wyświetlacz LED zapewniający rozdzielczość odczytu 0,1°C. Do ustawienia temperatury termostatowania służy potencjometr obrotowy.
    W termometrze czujnikiem temperatury jest dioda krzemowa 1N4148. Ściślej mówiąc złącze p_n diody. Aby zapewnić liniowość odczytu temperatury diodę umieściliśmy w układzie źródła prądowego – ćwiartka układu scalonego US4s. Istota działania jest prosta. Gdy zmienia się temperatura złącza p_n diody to zmienia się rezystancja złącza, w następstwie tego napięcie które odkłada się na diodzie przyjmuje inną wartość. Spadek napięcia mierzony przez układ scalony Us5. Napięcie dołączone jest do wejścia odwracającego IN_LC (pin 30). Do wejścia nieodwracającego IN_HI (pin 31) podawane jest napięcie z potencjometru P3, będące punktem odniesienia dla 0°C.
    Napięcie referencyjne przetwornika ICL7107 jest ustawiane potencjometrem P2; odpowiada ono punktowi 100°C.
    Wyświetlacze 7-segmentowe LED połączone są bezpośrednio z odpowiednimi wyjściami układu US4.
    Termostat zbudowano w oparciu o komparator US3 (LM311), który porównuje napięcie z czujnika, dostarczane przez wzmacniacz różnicowy US4d oraz "wzorcowe", odpowiadające żądanej temperaturze termostatowania (ustawione potencjometrem P1). Komparator 311 steruje bezpośrednio przekaźnikiem wykonawczym PK1.
    Do wytwarzania napięć zasilających, innych niż +5V, służy przetwornica z układem 555 (US2). Z powielaczy diodowych dostajemy napięcia ok. -3V i +8V.
    Pobierz wszystko (schemat, montaż, wzór płytek, opis, zdjęcie)
    Kompletny zestaw do montażu (wysokiej jakości płytka, dokumentacja, wysokiej jakości elementy) można zamówić w firmie Nord Elektronik Plus, kliknij na logo, aby przejść na stronę firmową
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 1511237
    Koksiarz
    Hmm patrzylem na schematy ideowe i ten w zestawie rózni sie od tego, ze strony, ale nie o to chodzi bo plytka jest taka sama.
    Po złożeniu zestawu bardzo skacze lub rosnie temp tzn.: nie mozna odczytac pomiaru, plytka jest ok elementy również. posze o pomoc
  • #3 2469061
    slaslu89
    dobry jest ten układ?? jest wyłaczanie zbednego zera??
  • #4 4950548
    Patryk987
    witam mam pytanie czy w tym termostacie zamiast diody krzemowej można by zastosować jakiś leprzy czujnik np pt100 ??
