Astra G X16SZR - wentylatory włączają się na zimnym silniku, brak iskry i paliwa
kamilc60 25 Gru 2014 13:45 2562 4
  • #1 14253744
    kamilc60
    Na zimnym silniku po włączeniu zapłonu włączają się wentylatory(od chłodnicy, klimy i wody) swieci się kontrolka z symbolem chłodnicy i wiatraka w środku, auto kręci nie odpala (brak iskry i paliwa).
    Po powtórnym włączeniu zapłonu wentylatory gasną po kilku sekundach kontrolka przymruga znowu włączają się wentylatory auto nie odpala.
    po chwilowej zabawie zapłonem udaje się trafić moment kiedy wentylatory się nie włączą auto odpala (nie ma w tym reguły auto jeździło 3tyg bez problemów później znowu nie pali niekiedy co drugi dzień).
    W czasie jazdy nigdy nie zgasło kiedy silnik jest ciepły zawsze odpala.
    Pod komputerem zero błędów na palącym aucie, na niepalącym ciężko utrafić gdy jest u mechanika akurat odpala :(
    wymienione zostały:
    -świece
    -przewody zapłonowe
    -cewka zapłonowa (na używaną )
    -czujnik położenia wału (2 razy!)
    -czujnik temp. (ten w kolektorze 2pinowy)
    Poprawiane zostały masy, przegląd inst...
    Z góry dziekuje za pomoc
  • #2 14253932
    ociz
    kamilc60 napisał:
    pod komputerem zero bledow
    W module w wentylatorów będą skoro kontrolka się zapala. Może to choć trochę nakieruje na usterkę. Tylko że zadnym badziewnym fejsikiem tego nie odczytasz.
  • #3 14254033
    kamilc60
    Z odpiętymi kostkami (dwiema) od modułu sterującego pracą wentylatorów (pod prawa lampa, między nadkolem a zderzakiem) auto odpala (próba przeprowadzona w momencie kiedy auto odpalało). Czy po takiej próbie można założyć że moduł jest sprawny?? Lub że jego usterka nie może przeszkodzić w odpaleniu auta ??
  • #4 14317207
    kamilc60
    Winny okazał się sterownik silnika "komputer"
  • #5 14317219
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Który można z łatwością naprawić.
