alarm python sp 3000 k2
paw1976 10 Maj 2005 08:42 1708 3
  • #1 1478546
    paw1976
    Mam problem z fałszywym alarmem. Dzisiaj włączył mi się 3 razy.
    Auto stoi przy ruchliwej jezdni. Raz udało mi się zauważyć
    że alarm włączył się po przejechaniu b. głośnego motoru.
    Co powinienem zrobić w takiej sytuacji, wymienić czujki czy
    zmniejszyć ich czułość? Wszystkie szyby i szyberdach są dobrze
    domknięte, a lampka alarmu sygnalizuje że przyczyną jego
    zadziałania było uruchomienie czujników dodatkowych.
    Dzięki za pomoc.
    Pawełr
  • #2 1479220
    bhtom
    Powinieneś zmniejszyć czułość czujnika uderzeniowego.
    Czujnik uderzeniowy powinien wyzwalać alarm dopiero po zdecydowanym uderzeniu ręką w szybę (nie do przesady). Zapewne przy tym typie alarmu czujnik uderzeniowy jest zamontowany jako dodatkowy (tak wynika z sygnalizacji Twojego alarmu).
  • #3 1479269
    paw1976
    A czy możliwie że to wina czujnika ultradźwiękowego? Nie zabardzo wiem
    jak to do końca działa ale ten przejerzdżający motor przecież nie dotknął auta. Czy głośny huk motocykla mógł spowodować uruchomienie czujnika
    od uderzenia?
    Pawełr
  • #4 1480049
    markomp
    Czujnik wstrzasowy jest zbyt czuły, ultradzwiekowy raczej mozna wykluczyc, chyba, ze tez ustawiony jest na max.
