passat b3 1.9 td - samoczynne opuszczanie szyby pasażera
krzych20045 25 Gru 2014 19:31 1056 6
  • #1 14254767
    krzych20045
    Witam , mam problem z moim passatem b3 1.9 td . Jest to wersja kanadyjska . Wyposażenie: 4x el.szyby. el. lusterka , tempomat, climatronic . Mam taki problem gdyż non stop opuszcza mi sie przednia szyba pasażera (prawa) z niewiadomych przyczyn . Gdy ja trochę podnoszę od razu się opuszcza. POMOCY
  • #2 14254845
    CommonRail
    Podnieś ile się da i odłacz wtyczke od przycisków. Jak nic sie nie stanie, to zwarcie w panelu.
  • #3 14254883
    mikus2
    Na początek bym spróbował opuścić wszystkie szyby , odpiąć akumulator . Podpiąć z powrotem i podnieś szyby .
  • #4 14254988
    krzych20045
    odłączyłem kostke z sterownika pod tylnymi siedzeniami i jest wogóle odłączone napięcie od el.szyb jak narazie dam spokój a po świętach przeglądne całą instalacje
  • #5 14255425
    RafalGT2
    Ja na pierwszy żut sprawdził bym wiązke miedzy drzwiami a karoseria
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Takiej pisowni tutaj nie tolerujemy. Ostrzeżenie.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #6 14255537
    mirrasszymon
    miałem taki sam problem w golfie MK3 z USA. Działy się cuda naprawdę :D podpowiem że jeżeli kable między karoserią i drzwiami są ok zobacz przejścia wtyczki jak będą podpięte jeśli jest ok to odepnij kostkę pomiędzy drzwiami a karoserią od strony KIEROWCY i zobacz co będzie się działo..
    Nie jestem pewien czy MK3 a B3 mocno różni się okablowaniem ale warto to sprawdzić ;) Pzdr
  • #7 14753026
    krzych20045
    Temat rozwiązany. Okazało się że w sterowniku styk był zgrzany na stykach i dlatego non stop się szyba opuszczała. Zmieniłem sterownik i po problemie. Dziękuje wszystkim za pomoc.
