wzmacniacz zetagi b47 brak mocy
kisiol 25 Gru 2014 21:45 7710 20
  • #1 14255245
    kisiol
    Witam posiadam wzmacniacz zetagi b47 który nie wzmacnia sygnału wręcz go pogarsza.Wymieniłem końcówkę mocy nic to nie zmieniło , niby wszystko działa przekaźnik załącza wzmacniacz podczas wciskania gruszki a mocy brak.Podłączyłem mierni Wattów przy włączonym wzmacniaczu moc około 0,5w , a gdy go wyłączę przełącznikiem miernik pokazuje moc około 4w czyli moc radia.Co może być przyczyną gdzie szukać usterki.
  • #4 14255671
    kriss51
    Jakie tranzystory wstawiłeś i na jakich oryginalnie pracował ten wzmacniacz, bo było kilka wersji.
  • #5 14256013
    mickemaster
    Możliwe, że oryginał był 2SC1969 a kolega wstawił MOSFET-a.
  • #7 14256120
    RAFPOL5
    Kupiłes tzw.malowankę czyli podróbkę musisz sobie zorganizować pewny tranzystor ze starych zapasów. Zmierz na omomieżu ten stary tranzystor.
  • #9 14256157
    RAFPOL5
    Bez sondy wcz. nic nie zrobisz.Musisz sprawdzić czy na baze dochodzi sygnał sterujący . Czy przekaźnik n.o jest dobry tzn. jak przyciskasz mikrofon to powinien zwierać styki czyli wox wcz . działa.
  • #11 14256237
    RAFPOL5
    Odbiór jest prawidłowy po wpięciu wzmacniacza miedzy radio a antenę.
  • #13 14257851
    kriss51
    Schemat z tego tematu pasuje?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic780352.html
    To tranzystor wielo-emiterowy. Na mierniku pokaże że jest ok. ale jeśli chodzi o wzmocnienie sygnału wcz. to nie da rady. Jeśli kupiłeś nowy 2SC1969 w sklepie to zapewne malowanka i też nie uzyskasz na nim wzmocnienia. Taki tranzystor nadaje się jedynie do kosza. Zmierz przynajmniej prąd spoczynkowy oczywiście bez sterowania z radia. Można wstawić tam IRF520 ale trzeba nieco zmienić dzielnik ustalający prąd spoczynkowy.
  • #15 14258459
    kriss51
    Ten tranzystor wygląda mi jednak na tzw. malowankę. Nie będzie na nim ten wzmacniacz pracował. Proponuję wstawić IRF520 i zmierzyć prąd spoczynkowy w obwodzie drenu. Będzie powyżej 100mA to trzeba skorygować nieco obwód wstępnego sterowania bramki. Proszę zobaczyć jak to wygląda w takim wzmacniaczu na dwóch IRF-ach. Chodzi o dwa oporniki R3, R4. One zapewniają odpowiednie wysterowanie bramki. Jako R3 można wstawić perek by ustawić prąd spoczynkowy.
    http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/egyeb/zetagi_b47_sch.pdf_1.png
  • #19 14276836
    kriss51
    To nieco inny model wzmacniacza, ale zasada pomiaru prądu spoczynkowego jest ta sama. Trzeba rozłączyć w twoim przypadku zasilanie kolektora tranzystora końcowego i podłączyć Amperomierz dokładnie jak na obrazku. Możesz nawet bezpośrednio odłączyć kolektor od reszty układu i tam podłączyć miernik. Tylko pomiar proszę robić bez włączania nadawania w radiu, a najlepiej nie podłączać go do radia. Wzmacniacz musi być bez sterowania.
  • #21 14277016
    kriss51
    Chyba liniowo pracuje bo jego model jest też chyba z SSB. Jeśli nie to klasa C.
    Druga sprawa to:
    kisiol napisał:
    Może ktoś podpowie jak powierzyć ten prąd spoczynkowy a dokładnie w których punktach brać pomiary.
    Więc pokazałem. Inną sprawą jest fakt że Bias w przedstawionym schemacie jest zrealizowany na dzielniku, a nie bardziej profesjonalnie na LM lub zenerce. Niech autor napisze czy jego wzmacniacz ma przełącznik SSB wtedy wszystko stanie się jasne. Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku życzę.
