VW Sharan 02 1.9 TDI - tylne drzwi nie zamykają się, błąd open circuit back door
roman2361 25 Gru 2014 23:22 1827 4
  • #1 14255575
    roman2361
    witam
    Nie zamykają mi się drzwi tylne ani prawe ani lewe, zarówno z klucza czy z pilota ani od środka.
    Po vagu-
    cental locks
    błąd: open circuit back door (nie pamiętam numeru błędu)
    Proszę o podpowiedź, czy to na 100% przerwa na kablach, czy może coś innego. Dodam, że już przeleciałem kable i nic nie znalazłem
    aha i dlaczego obydwie strony siadły?
  • #2 14256036
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Sprawdź jeszcze raz dokładnie kable, jak nie to moduł komfortu padnięty.
  • #3 14311985
    roman2361
    Dziś dałem mu radę
    W jednych drzwiach wiązka była przetarta pod tapicerką, a w drugich najprawdopodobniej kostka źle łączyła w słupku.
    Pojawił mi się niestety inny problem po zamykaniu zaraz się otwiera, myśli chyba że drzwi są otwarte, muszę sprawdzić styczniki, choć nie świecą mi na fisie
    czy może to być też mikrostyk w zamku?
    domex32
    W sharanie masz krańcówki na słupkach.
    Uszkodzenie samych zamków też jest możliwe.
    Modułu komfortu tam nie ma.
    Zamkami steruje moduł centralnej elektryki.
  • #5 14388959
    roman2361
    Odświeżam w końcu
    Uszkodzony okazał się zamek kierowcy
    Nawet w sumie nie uszkodzony tylko linka od klamki wewnętrznej była jakaś zapieczona i po założeniu tapicerki linkę ciut naciągało i zamek myślał że non stop jest otwarty.
    Sam się dziwię że taką pierdołę wcześniej wyłapałem.
    Pozdrawiam i dzięki
    Zamykam
