Daewoo Nexia 1.5 GLE 1997 - brak iskry mimo napięcia na cewce, co sprawdzić?
radekel 26 Gru 2014 09:46 1554 6
  • #1 14256008
    radekel
    Witam świątecznie
    Mam następujący problem z Daewoo Nexia 1.5 GLE 1997r.
    Autko przyjechało do mnie ponieważ nie było można uruchomić, po wstępnych oględzinach zauważyłem że była zmieniana stacyjka. Oryginalny kluczyk z transponderem immo został zaklejony taśmą razem z petlą. Stwierdziłem że nie ma iskry, ale do cewki zapłonowej dochodzi +12V. Na szarej kostce są jakieś znikome napięcia.
    Podmieniałem cewkę, oraz moduł w aparacie zapłonowym i lipa.
    Kodowałem również na nowo poastylkę ale też bez rezultatu.
    Poza tym wydaje mi się że immo nie blokuje iskry tylko wtryski.
    Prosiłbym o jakieś wskazówki tzn. rozpiskę pinów cewki, modułu zapłonowego, a może ktoś z was miał taki przypadek?
  • #2 14256023
    robokop
    Silnik 8 czy 16 zaworów? IEfi6 czy IEFIS ? Zobacz czy nie pomylono kostek na module zapłonowym, pasuje zamiennie z czujnika temperatury w głowicy.
  • #3 14256086
  • #5 14256903
    robokop
    szcmar napisał:
    Czujnik położenia wału sprawdzić trzeba.
    Idź gdzie indziej idiotyzmy pisać. Nie ma tam żadnego czujnika wału, jest czujnik indukcyjny w aparacie zapłonowym - jak w gaźnikowym polonezie czy starej astrze 1.6
