Saab 900 97r. 2.0 benz nie pali na pych, nie kreci rozrusznik
andzyl1990 26 Gru 2014 10:25 3417 8
  • #1 14256085
    andzyl1990
    Mam kłopot z samochodem Saab 900, przestał nagle palić po przekręceniu kluczyka słychać tylko tyk i nie kręci rozrusznikiem, nie pali również na pych, dziwna sprawa bo nigdy wczesniej to się nie przytrafiło, stacyjka po mojemu działa ok, może ktoś miał podobny problem, może to jakaś blokada zapłonu? SiD nic nie wyświetla o awariach, dodam żę zapłon mam tradycyjny bez kasety czyli kopułka+przewody Proszę o pomoc i porady
  • #2 14256106
    szyba20
    akumulator naładowany ? to Tykanie to pewnie automat w rozruszniku sprawdź rozrusznik na krótko o ile masz do niego dostęp tylko Auto na pewno zostawione bez biegu i na ręcznym i nie rób tego sam. Miałem podobnie w Peugeocie i tam wystarczył przekaźnik osobny na rozrusznik.
  • #3 14256541
    andzyl1990
    Akumulator naładowany. Dostęp rozrusznika troche utrudniony, trzeba demontowac tlumik. Próbowałem go rozciągać, tez nie pali. Bezpieczniki sprawdzone. Wygląda to jak blokada zaplonu, tylko nie wiem do czego się teraz dobierać, sprawdzałem stcyjka na krótko i też nic. Są święta imię ma co szukac warsztatów. No i jest klopot bo samchod nie jedzie
  • #4 14256792
    decybel91
    Dostęp nie wymaga demontażu tłumka(katalizatora).
    Winna będzie masa silnika, musisz z kabla rozruchowego podać masę z klemy do obudowy skrzyni lub silnika.
  • #5 14257400
    szyba20
    albo doprowadzić masę pod śrubę od rozrusznika :P najlepiej poszukać starego kabla coś na wzór taśmy pewnie nie wiem jak to opisać ale jak zobaczyć to będziesz wiedział o co chodzi, i wyczyścić dokładnie styki.
  • #6 14257646
    andzyl1990
    Dzieki, zaraz po świętach to sprawdzę i na pewno napisze gdy podziala
  • #7 14259222
    andzyl1990
    Nie pomogło, silnik jest zmasowany, poza tym podłączyłem gruby przewód z minusa na obudowe skrzyni , i też nic. efekt pozostal ten sam, wygląda jak blkoada zapłonu+ rozrusznika
  • #8 14259518
    szyba20
    Jeśli dasz rade sam to wyciąg rozrusznik połóż go na ziemi dociśnij nogą i podłącz go pod akumulator (uważaj to ma niezłą siłę i może podskoczyć )
    Jeśli cyka w rozruszniku a nie odpala to to nie jest blokada zapłonu, przy blokadzie nie dał by znaku życia pyzatym powinien kręcić a nie odpalić (montowali blokady które odcinały iskrę nie rozrusznik)
    Możliwe ze masz za słaby plus na łączeniu akumulatora z rozrusznikiem i nie ma czym zakręcić a tylko automaty cyka.
  • #9 14264213
    andzyl1990
    Sprawdzilem rozrusznik, dziala paltawidlowo.Droga dedukcji wychodzi mi ze to immobilizer który odcina rozrusznik, oraz prace pompy paliwa, kto ma jakiś pomysł żeby to obejsc. Może jakies obejście immobilizeru
