Wkładka zastępująca baterię AAA
mlewan 26 Gru 2014 10:43 822 13
  • #1 26 Gru 2014 10:43
    mlewan
    Nie wiem jak to się nazywa i nie wiem gdzie szukać, ale jestem pewien że kiedyś widziałem :) Chodzi o taką wkładkę w kształcie baterii (w tym wypadku AAA), którą wkłada się do komory bateryjnej urządzenia. Wkładka ta nie jest baterią, a ma wyprowadzone styki, które umożliwiają przylutowanie przewodów zasilających. Widział ktoś coś takiego? Jeśli tak to jak i gdzie szukać? A może jakiś prosty pomysł z cyklu DIY?
    0 13
  • #3 26 Gru 2014 10:54
    mlewan
    Nie, to są elementy mocujące baterię, a ja mam koszyk do baterii i chcę do niego wprowadzić zasilanie przewodami nie lutując nic na stałe.
    0
  • #5 26 Gru 2014 11:18
    andrzej lukaszewicz
    Zrób z odcinka laski kleju topliwego ( niestety ma 7lub 11mm , a nie 10 i wymaga przyszlifowania lub odlania nowego wałka) i na końcach wciśnij 2 pineski z przylutowanymi przewodami.
    0
  • #6 26 Gru 2014 17:31
    mlewan
    Dziękuję za odpowiedzi. Popełniłem coś takiego ze zużytej kredki mojej latorośli (w zamian jutro mam kupić komplet - to się nazywa smykałka do interesów :) ). Mam tylko problem z przylutowaniem widocznej blaszki. Lutuje się trudno i jeśli nawet się uda to połączenie jest mało odporne mechanicznie. Za materiał posłużyła metalowa nakrętka do butelki zmatowiona papierem ściernym. Jakieś sugestie co do bardziej odpowiedniego materiału?
    Widzę też że przewód przeciera się w miejscu styku z rurką oraz tam, gdzie wychodzi z urządzenia. Będę musiał powiększyć otwory i założyć koszulkę termokurczliwą.
    0
  • #7 26 Gru 2014 18:14
    kassans
    Blaszka to pewnie aluminium które trudno się lutuje spróbuj to lutować z pastą to lutowania.
    0
  • #8 26 Gru 2014 18:21
    perch
    Blaszkę wytnij z puszki po konserwach, dobrze się lutują.
    0
  • #9 26 Gru 2014 18:49
    mlewan
    A może by tak do środka kondensator? Wkładka ma doprowadzać napięcie ze stabilizatora do zasilania odtwarzacza MP3 z instalacji samochodowej (12 V na 1,5 V). Podczas odpalania auta będzie więc następować chwilowa przerwa w zasilaniu. Maksymalne natężenie jakie zmierzyłem to 135mA, ale to chwilowe skoki, z reguły jest koło 70 mA. Czy da się coś wykombinować?
    0
  • #10 27 Gru 2014 00:02
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Raczej tam jest za mało miejsca - kondensator 1000uF/16V (a po nim stabilizator napięcia) mógłby zapewnić podtrzymanie zasilania przez 50ms - ale może przy odpalaniu auta będzie tylko nieco obniżone napięcie i zasilanie będzie działać? Goldcap mógłby zapewnić dłuższe podtrzymanie, ale przy tych rozmiarach trudno by było znaleźć jakiś pasujący, a do tego one są do małych prądów. Przy 70mA straty mocy w stabilizatorze liniowym mogą być do 0,9W - niby niewiele, ale to może być za dużo dla układu upchanego w obudowę o rozmiarach baterii AAA. Więc chyba ma sens tylko umieszczenie tam kondensatora (o możliwie dużej pojemności i na niskie napięcie, nawet 3V, ale chyba teraz w handlu nie ma poniżej 6,3V), żeby prądy zmienne nie potrzebowały dalej płynąć (niektóre układy potrafią źle się zachowywać, jeśli są zasilane przez przewód bez kondensatora), a stabilizator do obniżania napięcia (chyba by pasował LM317) umieścić w osobnym pudełku.
    0
  • #11 27 Gru 2014 00:09
    mlewan
    Jasne, LM317 ma być umieszczony przed widoczną na zdjęciu wtyczką. Nawet nie myślałem żeby go pchać do tej rurki. W niej chciałem umieścić tylko kondensator, choć z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, by był on umieszczony razem ze stabilizatorem w jednej obudowie.
    0
  • #12 27 Gru 2014 00:36
    _jta_
    Jest dość prawdopodobne, że MP3 zawiera układ, któremu będzie przeszkadzać indukcyjność nawet krótkiego przewodu łączącego go z kondensatorem - dlatego może mieć sens umieszczenie go w rurce. To może być przetwornica pracująca na częstotliwości np. 50kHz - nawet 100uF zasadniczo zmieni sytuację.
    0
  • #13 28 Gru 2014 21:39
    mlewan
    Pierwsze testy wykazują, że słabym punktem jest złącze typu raster. Na stole sprawuje się dobrze, ale w ruchu to już inna historia. Możecie polecić jakiś inne rozwiązania?
    0
  • #14 29 Gru 2014 15:05
    _jta_
    Może złącze zasilania od stacji dyskietek 3,5"?
    0
