Mianowicie od dłuższego czasu mam problem z ABS.
Gdy funkcja jest włączona poniżej 20km/h mam twardy pedał hamulca odbija, nie da go się wcisnąc, raz na powiedzmy 3x wejdzie tak jak powinien i słychać przy tym dziwny dzwięk. Problem występuje tylko poniżej 20km/h przy wyżej prędkości wszystko działa jak powinno. Na dołach czasami zapala się ikonka ABS tzw błąd i wtedy abs nie działa do ponownego uruchomienia silnika.
Sprawdzałem na kompie czujniki to przedni lewy wariuje przy niskiej prędkości, nie pokazuje prawidłowo,zawyża i zaniższa w bardzo szybkim tępie, pozostałe 3 trzymaja prędkość.
Czego to może być wina?? Słyszałem że jakiejś koronki w przegubie(przegub nowy na starym było tak samo) albo że to wina piasty? Czy też może to być wina czujnika ABS??
Macie jakieś pomysły?
