Seat Ibiza II. 98r - Samochod gasnie i nie chce palic..
robert43210 26 Gru 2014 22:03 1686 21
  • #1 14258325
    robert43210
    Witam, mam problem z samochodem. Otoz, chodzi o Seata Ibize II. 98 rok.
    W trakcie jazdy czesto ''szarpie'' ( tak jakby nie dostawal paliwa. Przyczyna moze byc inna..nie wiem). Po czym zazwyczaj gasnie. I aby go odpalic, trzeba poczekac ladne kilkanascie minut, bo inaczej nie chce. Na zimno nie przypominam sobie abym mial takie klopoty. Dzis w trasie sytuacja taka przydarzyla sie 2 razy. Za kazdym razem spadek obrotów ( mimo trzymanego w podlodze gazu ) i zaswiecona kontrolka akumulatora, po czym po prostu gasl. Mial ktos cos podobnego ? Jaka moze byc przyczyna ?
  • #2 14258372
    szyba20
    Kiedy wymieniałeś filtry paliwa powietrza ? sprawdzałeś drożność przewodów od baku do silnika ? w Aucie jest jakiś alarm albo był i jakiś fachowiec za domem go odpinał ? kiedy wymieniałeś świece kable WM ? podać troszkę więcej informacji.
  • #3 14258388
    robert43210
    Alarm był, został zdemontowany przez ''Mechanika'', ktory nota bene robi u siebie w domu, nie w salonie. W samochodzie nic nie sprawdzalem, bo nie bardzo sie na tym znam. Samochod byl u tego samego mechanika i powiedzial ze teraz on nic nie moze zrobic, bo on nie wie co to jest, podczas pobytu samochodu u niego tego nie bylo. Czyscilem palec rozdzielacza jedynie, to przez jakis czas tych problemow nie bylo ( Byc moze zbieg okolicznosci ).. Swiece i przewody, filtry nie byly dlugi czas wymieniane, podobno nie bylo takiej potrzeby. Tak jak wspomnialem, ja nie wiele sie znam, chcialbym cokolwiek sie dowiedziec, liznac.
  • #4 14258437
    szyba20
    filtry wymieniam co rok u siebie ale to Diesel... lepiej zmień mechanika może i tani ale nie raz lepiej troszkę więcej zapłacić filtry nie są takie drogie i nie warto oszczędzać na nich. palec świece i kable WM najczęściej widać ich zużycie podczas jazdy na LGP nierówna praca silnika ale jest to również widoczne na benzynie. pierwsze co to sprawdziłbym czy po tym jak zgaśnie i nie chce za nić odpalić czy jest Iskra na świecach i czy pompka paliwa działa, nie raz można ja usłyszeć koło wlewu paliwa po przekręceniu kluczyka.
    jak czyściłeś ten rozdzielacz bardzo był wypalony ?
  • #5 14258476
    robert43210
    Sytuacja zazwyczaj dzieje sie po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrow, wiec ciezko mi w trasie sprawdzac czy jest iskra. Pompke paliwa mozna uslyszec po przekreceniu zaplonu tak ? Co do palca. Palec byl troche wypalony, styki na kopułce byly troche zasniedziale. Je tez czyscilem .. Czyli co polecasz zrobic w 1 kolejnosci ? Obserwowac? Czego to moze byc wina na chłopski rozum, wiem ze to nie jest jednoznaczne i wiele rzeczy moglo na to wplywac, ale najprawdopodobniej .... ?
  • #6 14258489
    buko06
    Ja bym sprawdził filtr paliwa potem ciśnienie pompy paliwa...
    Zawsze tankujesz na stacji ? Czy lane było co innego ? Jak co innego to przyczyna wiadoma.
  • #7 14258500
    szyba20
    możliwe ze jest coś jeszcze z rozrządem jak przestawiony to po rozgrzaniu może mieć problemy... ale na początek układ paliwowy na pewno do sprawdzenia.
  • #8 14258501
    buko06
    Diesel czy benzyna ?
  • #9 14258511
    robert43210
    Zazwyczaj tankuje na 1 stacji, rzadko kiedy na innych.
    Generalnie to zastanawiam sie czy jest sens robic cokolwiek w tym samochodzie, czy nie sprzedac go i nie kupic innego. Tak czy siak, odezwe sie po wymianie filtra paliwa, zobaczymy jak bedzie wygladac sytuacja ;)
  • #10 14258512
    szyba20
    kopułka rozdzielacza ? jak w dieslu ?
    też mam kolegę co jak się psuje to sprzedać.. heh a myślisz ze używane to będzie jak nowe ? a i te nowe nie raz z serwisu nie mogą wyjechać.
    Na spokojnie bezstresowo :P a na pewno sie uda.
  • #11 14258517
    robert43210
    Benzyna. A czy mozliwe zeby rozrzad sam sie przestawil ? Grzebane ostatnimi czasy przy nim nie bylo..
  • #12 14258520
    szyba20
    Jeśli jest pasek stary i napinacz juz nie 1 młodości a auto było odpalana na pych to pewnie ze tak :) ale to zostaw na koniec.
  • #13 14258526
    Aleksander_01
    Oczywiście że tak, a za chwilę sam się nastawia ponieważ jest na sprężynie.
    10 postów i nikt nawet nie zapytał czego brakuje - iskry czy paliwa, przecież to podstawa.
  • #14 14258549
    szyba20
    sam sie nie nastawia przynajmniej nie słyszałem nigdy o tym :).
    Co do reszty kolega pisał ze sie nie zna i dopiero dopytuje się co i jak sprawdzić.
  • #15 14258552
    robert43210
    A co moglo by byc powodem tego ze nagle od czasu do czasu brakuje iskry ? Wydaje mi sie ze, jakby bylo to uszkodzenie swiecy to wypadalby 1 cylinder, chyba ze wszystkie swiece uległy uszkodzeniu. Tak jak mowie, samochod po odczekaniu ok. 15 minut zapala, po którejs probie..
  • #16 14258566
    Aleksander_01
    Kto powiedział że brakuje iskry, a może paliwa, to trzeba najpierw sprawdzić.
  • #17 14258572
    robert43210
    A moglby mi ktos łopatologicznie wytlumaczyc jak sprawdzic czy dostaje paliwo?
    I co by moglo byc powodem tego ze tylko od czasu do czasu go nie dostaje?
  • #18 14258645
    sigwa18
    A może by tak pierwsze podłączyć komputer diagnostyczny czy czegoś czasem nie wykrył co pozwoliło by zawęzić krąg poszukiwań.
  • #19 14258670
    robert43210
    Komputer podobno byl podlaczony i nic nie wykazal, a przynajmniej tak powiedzial mi ''mechanik''.
  • #20 14258698
    szyba20
    Zmień mechanika jak auto po rozgrzaniu gaśnie to co miał za problem przejechać się nim czy zostawić aż się rozgrzeje zgaśnie i spr paliwo iskrę i co mu do głowy wpadnie ?
    przejedz się do innego mechanika jeszcze, jak sam nie czujesz się na siłach jeśli chodzi o mechanikę.
  • #21 14258761
    robert43210
    Chodzi o sam fakt, ze ono nie zawsze gasnie. Tylko czasem, z dnia na dzien coraz czesciej .. Chcialem zaoszczedzic troche kasy.. Gdybym wiedzial co wymaga wymiany, zapewne bym to wymienil. Jednak ciezko mi zdiagnozowac..
  • #22 14268014
    robert43210
    No wiec generalnie podlczalem komputer. Wyskoczyl jeden błąd silnika. 533 Regulacja biegu jałowego. Czyscilem styki na kostkach, nie sa zasniedziale. Czyscic przepustnice? Moze to byc przyczyna gasniecia samochodu?
