Golf 3 1.4 ABD - Brak katalizatora i sonda lambda, wpływ na spalanie?
hendrix_radek 27 Gru 2014 10:18 1653 9
  • #1 14259111
    hendrix_radek
    Kupiłem ww golfa i wczoraj znalazłem silniczek krokowy od lpg który wisi ze zwinietą wiazka przewodów podlaczony do sterownika gazu, a w jego miejsce ktoś dał śrubę. Dodatkowo okazało się ze nie mam katalizatora i teraz moje pytanie. Gdzie może być jeszcze sonda lambda oraz czy bez niej może być wyższe spalanie.
    Strumien swiadomosci swia
    Silnik krokowy gazu bez sondy spalin jest niepotrzebny.
    Za pewne register reguluje teraz dawkę gazu.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sonda lambda jest z tyłu silnika. Za silnikiem przy prawym nadkolu powinno być jej złącze.
    Bez sondy może być wyższe spalanie ale w tej chwili u Ciebie spalanie LPG nie zależy od sondy lambda.
  • #4 14260425
    hendrix_radek
    Tylko ze jest dość duże przez to ze nie ma podłączonego silniczka krokowego do gazu...
  • #6 14263152
    hendrix_radek
    Obecnie spalanie w mieście mam na poziomie 15l lpg na 100 km... Czyli lepiej jechać do fachowca żeby ustawił instalacje niz walczyc z sonda i sterownikiem?
  • #7 14263447
    grala1
    Lepiej udać się do kogoś kto się na tym zna i ma analizator spalin.
    To nie wina braku krokowca że tyle pali.
  • #8 14283237
    hendrix_radek
    W szczecinie nikt nie chce podjąć się regulacji, twierdzą że muszą mieć sondę lambda podłączoną do sterownika oraz silniczek krokowy... Znacie może kogoś kto się zna na tym?
  • #9 14283795
    Przecież to normalne że musi być sonda i silniczek.
  • #10 14851873
    hendrix_radek
    Sonda podłączona, komputer od gazu sam się zaadaptował, jednak auto przestało chodzić na pb. Po przełączeniu z lpg na benzynę po 3s gaśnie, dodawanie gazu nic nie daje.
    Dostaje takie błędy z ODB
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Saturday, 04 July 2015, 12:52:45.
    Control Module Part Number: 030 906 026 K
      Component and/or Version: 1,4L R4 MONO        D11
               Software Coding: PMC 01
                Work Shop Code:
                          VCID: 155D42577C99
    3 Faults Found:
    00561 -  Mixture Adaptation
            10-10 -  Adaptation Limit Not Reached - Intermittent
    00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            11-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    z manuala na jednej ze stron:
    561 Regulacja składu mieszanki
    537 Regulacja z sondą Lambda
    525 Sonda Lambda - G39
    Po odpięciu aku na 1h samochód odpala na PB i chodzi, da się jeździć. Kilka dni jeździłem tylko na benzynie, potem przełączyłem się na gaz. Co jakiś czas sprawdzałem czy jazda na pb jest możliwa i była. Do dnia wczorajszego kiedy problem znowu się pojawił. Dodatkowo zauważyłem, że gdy jest ten problem to bardzo mocno śmierdzi benzyną w silniku.
    Sterownik gazu to Voila05 (AEB 180) gdzie emulowany jest prostokątny sygnał sondy do ECU. Gdy nie było sondy i zamiast attuatora poprzedni właściciel samochodu wrzucił śrubę nie było problemu z jazdą na pb.
