JVC KD-R401 - Funkcje poszczególnych pinów w radiu
Lajtofy 27 Gru 2014 10:55 2739 11
  • #1 14259221
    Lajtofy
    Witam, był by ktoś w stanie oznaczyć który z pinów za co odpowiada ? Radio JVC KD-R401.
  • #3 14259547
    Lajtofy
    Mógł by mi ktoś jeszcze powiedzieć z skąd powinien być poprowadzony kabel podświetlenia i czy wszystkie radia go potrzebują ?
  • #5 14260092
    Lajtofy
    Radio po podłączeniu plusa i masy podświetla się tylko przy wkładaniu i wyciąganiu płyty co powinienem podłączyć jeszcze aby je sprawdzić ? podświetlenie ? jeżeli tak to z jakiego miejsca powinien wychodzić dokładnie ten kabel ?
  • #7 14260328
    Lajtofy
    Mam tylko 1 pytanie czy po podłączeniu + i masy radio powinno normalnie działać ? bo reaguje tylko na przycisk wysuwania cd i disp po za tym nie reaguje, jest to wina podłączenia czy raczej usterka ?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Plusy musisz podać oba , czyli i stały plus i plus po stacyjce.
  • #10 14260450
    Lajtofy
    Do kostki pod żółty i czerwony kabel jest podpięty czerwono niebieski z samochodu zrobić z tym coś ?
    Potrzebuję odpowiedzi tylko na pytanie czy po podłączeniu + i masy radio pownno działać prawidłowo bo ne wiem czy szukać przyczyny w podłączeniu czy w radiu :) z góry dzięki :)
  • #12 14264032
    Lajtofy
    Problem rozwiązany wsytarczyło pociągnąć drugiego plusa (od stacyjki), wziąłem go ze stałego i działa :) dzięki wszystkim za pomoc :)
