Witam, mam golfa 5, 1.9tdi, 2006r. i pojawił mi się problem taki ze jadąc drogą po zakrętach i jak skręcam kierownicą w lewo niezależnie czy to ostry zakręt czy łagodny ale kręce kierownicą w lewo jakis 1cm i czuć ze coś ciężej idzie, i zaraz jest taki uskok po prostu samo skręciło w lewo a jak wracam kierownice na wprost to tak samo zrobi uskok. Kręcąc kierownicą w prawo jest dobrze nic żadnych uskoków lecz wydaje mi się że też coś ciężej czasem kręci ale w prawo nie ma tych uskoków jak w lewo, do tej pory wymieniłem łożyska na kołach (cała piasta obie strony przód i tył), łożyska na amortyzatorach obie strony przód, tarcze klocki. Nie ma żadnych luzów i stuków w zawieszeniu, jedynie na maglownicy są luzy i zastanawia mnie to czy przez tą maglownice by tak robiło?
Byłem na warsztacie i wymienili własnie te łożyska na amortyzatorach i powiedział ze nie ma sie do czego przyczepić z wyjątkiem tej maglownicy koszt tego powiedział od 600zł. a i jeszcze zbieżność auto się prowadzi w miarę prosto czasem lekko skręca w prawo ale powiedzieli ze zbieżność jest dobra. Czekam na odpowiedzi i z góry dzięki
