Witam forumowiczów!
Wstawiam w car audio, myślę że tu prędzej znajdę kogoś kto da odpowiedź, niż w DIY.
Do volkwagenowskiego radia RCD 200 w polo IV dołożyłem kabel AUX. Niestety, albo obsługa radia mnie przerosła, albo problem tkwi w połączeniu/obsłudze AUX przez radio. Wtyczka dolutowana do kabla w sposób prawidłowy, problem nie tkwi tutaj.
Wszystko wg schematu: (niestety na naklejce na radio piny nie są opisane)
Aktywowane poprzez VCDS jako zmieniarka/odtwarzacz MP3 (inaczej się nie da). Pojawia się błąd od komunikacji CAN ze zmieniarką, podejrzewam że jest to przyczyną.
Ktoś z forumowiczów walczył z tym typem radia i jest mi w stanie pomóc? Dodam, że kabel w RCD 210, który w analogiczny sposób prowadziłem, działa dobrze, VCDSem aktywowany, bez błędu.
