Renault Laguna II 2001 1.9 dCi - brak reakcji elektroniki po naładowaniu akumulatora
jasqlaguna 28 Gru 2014 12:29 2661 23
  • #1 14263286
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    posiadam Lagune II z 2001r. 1.9 dCi problem zaczął się wczoraj. Sypnęło śniegiem, więc poszedłem wyjąć i podłączyć do ładowania akumulator (posiadam 12V 46ah bodajże i często pada, na dniach miałem kupić nowy) ale już na starcie miałem problem bo drzwi nie chciały się otworzyć na kartę.
    Pomyślałem, że akumulator już się tak wysypał, że nawet na kartę nie reaguje. Wyjąłem go, zaniosłem do domu i chciałem podłączyć pod jakiś prostownik, który jest przeznaczony do ładowania wszystkiego (był pożyczony) ale po podłączeniu nie chciał ładować, nie zaświecała się kontrolka pod znakiem akumulatora. Podłączyłem pod stary inny stary prostownik, przeznaczony do akumulatorów i go naładowałem.
    Naładowany akumulator wsadziłem z powrotem do Laguny, mając nadzieje, że wszystkie kłopoty znikły, ale nic z tych rzeczy!
    Auto nadal nie reaguje na kartę przy próbie otwierania i zamykania drzwi, ani kiedy wkładam kartę - nawet nie zaświecają się kontrolki. W dodatku nie działają światła awaryjne, ani żadne inne, nie działa oświetlenie w środku, ani nawet chowanie i prostowanie lusterek.
    Nie mam pojęcia co to może być i proszę o pomoc, bo już mnie krew zalewa...
    Dodam do tego, że po wsadzaniu z powrotem akumulatora, z jednej z klem wyjąłem plastik (ten znajdujący się na śrubce przy końcach klemy izolujący je jakby od siebie), bo nie mogłem jej dobrze ścisnąć, żeby się mocno trzymała.
  • #2 14263306
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Bezpieczniki całe?
  • #3 14263313
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Bezpieczników szczerze mówiąc nie sprawdzałem bo nie mam czym, ale też z drugiej strony to nie wiem które sprawdzić bo jest tam ich ze 20..
  • #4 14263326
    olel
    Zacznij od akumulatora, zrób podmiankę pewnie aku się całkowicie rozsypał. Cienkim przewodem zewrzyj bieguny akumulatora powinno dość solidnie iskrzyć. A tak na marginesie aku masz zbyt małej pojemności do tej wielkości silnika.
    Moderowany przez CameR:
    "Porada dnia - Nie próbujcie robić tego w domu"
    Reg. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających szkodliwe porady.
  • #5 14263327
    opamp
    Zacznij od tych w komorze silnika a potem te w kabinie. Wzrokowo wyjmujesz i patrzysz i wkładasz jak dobry.
  • #6 14263350
    arewin
    Kolego czy to dobra rada ? na sprawdzenie akumulatora ? Chyba nie !
  • #7 14263363
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Też myślałem, że całkowicie akumulator padł, ale ładowałem go przez jakieś 12 godzin, więc myślałem, że chociaż na kartę zareaguje...
    To, że jest za mały zauważyłem dopiero kiedy padł po raz pierwszy tej zimy, auto mam od czerwca..
  • #8 14263371
    opamp
    Tylko to jest pierwsza zima tego roku :D
  • #9 14263383
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Czyli jednak wszystkie muszę sprawdzić? W takim razie pierwsze muszę znaleźc gdzieś na internecie informacje gdzie znajdują się te bezpieczniki pod maską, bo jestem zielony w tej kwesti.. ale zaraz czegoś poszukam.
  • #10 14263389
    opamp
    A napięcie na akumulatorze też nie sprawdzałeś?
  • #11 14263421
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Z akumulatorem sprawa wygląda tak, że nowy prostownik ten pożyczony nie chciał zacząć go ładować. W tym starym, który mam nie widać jakie jest napięcie bo nie działa ten pomiar, który zaznaczyłem na zdjęciu. Ale po 12 godzinach, kiedy podłączyłem do nowego prostownika zaświeciła się zielona kontrolka, więc przyjąłem, że jest naładowany..
  • #12 14263439
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Oczywiście nie sprawdziłem rozruchu, kiedy padła cała elektronika. Ale skoro wsadzam kartę i nie zaświecają się kontrolki, to przycisku star chyba nie ma co nawet naciskać, prawda.. ?
  • #13 14263452
    opamp
    Boże... Wkładasz do auta ci mierz napięcie w aucie.... potem bezpieczniki sprawdzasz.
  • #14 14263476
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Okej, muszę w takim razie dopaść jakiś miernik. Dam znać jak to ogarnę.
    Dzięki za pomoc i jakby w między czasie wpadło coś innego komuś do głowy - co może być przyczyną - to proszę pisać.
  • #15 14263505
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Podłącz pod akumulator żarówkę 55W i zobacz czy świeci.
    Twój problem to raczej akumulator.
    Możesz podłączyć się pod inne auto za pomocą kabli by zobaczyć czy auto zareaguje na włożenie karty. Odpalać bym raczej nie próbował na kablach.
  • #16 14263592
    mimi221
    I Od razu ręce poparzone od wysokiej temperatury "Cienkiego Przewodu"
    Haha. Pozdro. Odkąd żyje jeszcze nie sprawdzałem tak akumulatora. Miernik lub ostatecznie żarówka samochodowa 12V
  • #17 14263600
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Dziękuje bardzo wszystkim za chwile czasu dla mnie i pomoc. Problemem okazał się akumulator. Jutro zaopatruje się w nowy 70ah.
    Jeszcze raz dzięki i jakby ktokolwiek, kto starał się mi się pomóc był przejazdem w Rzeszowie to stawiam piwo!
    Szczęśliwego Nowego Roku Panowie! :)
  • #18 14263624
    mimi221
    Kolego. Sprawdź jeszcze elektrolit w akumulatorze. Swego czasu gdy miałem Fiata 126p, miałem ten sam problem. Akumulator 12V 55Ah. Samochód nie chciał odpalić... próbowałem wszystkiego. Ładowałem nawet na 2 prostowniki podłączone szeregowo i na tym próbowałem odpalić auto... po kilku godzinach ładowania chciałem sprawdzić, czy żeczywiście prostowniki ładują... odłączyłem je i obok akumulatora zrobiłem zwarcie na kablach z prostownika. Akumulator strzelił ( do tej pory nie wiem dlaczego :) Gdy akumulator pękł, okazało się, że nie miał elektrolitu. Polecam sprawdzić czy jest w ogóle .
  • #19 14263644
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Też mi o tym znajomy mówił, tyle że on radził wlać tam wody destylowanej... Jako że jestem zielony w tym temacie to przytaknąłem. Powiedziałem, że sprawdzę, ale nie chciało mi się wierzyć, żeby wlewać wodę destylowaną do akumulatora - jak widać nie znam się na tym kompletnie.. Ale wciąż się ucze! :)
  • #20 14263671
    mimi221
    Tak właśnie zrób. Jeżeli nie ma tej wody w akumulatorze to zapomnij od jego działaniu. Jeśli jest mało, to wlej tak ok 1,5cm od końca przegród
  • #21 14263741
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Dzięki, szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego. Ale zapomniałem już o tym starym akumulatorze.
    Jednak wspomniałem też o tym dolaniu wody destylowanej sąsiadowi, a on powiedział, że nie ma sensu bo coś jest nie tak z celą. Nie dowiedziałem się co konkretnie jest nie tak... ale za dużo informacji dziś mój mózg odebrał i dałem sobie z tym spokój ;)
  • #22 14263817
    mimi221
    Okej. Czyli problem w większości rozwiązany :)
  • #23 14263824
    jasqlaguna
    Poziom 8  
    Tak, jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc, zapraszam do Rzeszowa na piwko i życzę Szczęśliwego Nowego Roku!
    Temat do zamknięcia :)
  • #24 14263827
    mimi221
    Wzajemnie. Udanego Nowego Roku :)
