Mercedes Vito 2.2 CDI 1999 - Odpala tylko na plaku, co może być przyczyną?
jarekkubus 28 Gru 2014 15:18 1662 6
  • #1 14264084
    jarekkubus
    Witam, mam problem z odpaleniem Mercedesa Vito. Odpala na plaku. Po odpaleniu chodzi bez zarzutu. Auto jest po wymianie wtrysków, czujników wałka rozrządu, wała korbowego + czujnik na listwie paliwa + pompa wstępna, świece żarowe są dobre. Jaka może przyczyna?
  • #2 14264244
    mod22
    Do pomiaru ciśnienie na listwie.Próba przelewowa wtryskiwaczy.
  • #3 14264322
    KarizmoGSM
    A jakie daje ciśnienie na listwę przy odpalaniu ?
  • #4 14264529
    mod22
    Około 200 bar
  • #5 14264595
    majsterek1985
    A jeśli wtrysków jesteś pewien ja miałem taki problem i pompa była uszkodzona.
  • #6 14264645
    mod22
    Poza tym pod KTS albo CDIF i pomiar jak buduje ciśnienie.
  • #7 14264854
    KarizmoGSM
    Jak 200 to mało z tego co pamiętam powinien mieć 300 bar na start.
    Zobacz czy masz w testerze takie coś jak ciśnienie zmierzone a oczekiwane !
    Tam regulator jest na listwie czy pompie ?
    Jak na pompie to zacznij od niego i wymiany zielonej uszczelki.
