Husqvarna 55 - wycieka paliwo, zatarty tłok.
28 Gru 2014 19:18 4257 24
  • Poziom 9  
    dzisiaj zauważyłem na prawej stronie uchwytu paliwo, słychać takie sączenie skwierczenie. Przyjrzałem się i widać że ucieka z odpowietrznika o ile się nie mylę że to to
    Co z tym można zrobić? Wczoraj nie mogłem jej odpalić, dopiero odpaliła po podlaniu paliwa pod świecę. I tez jest problem z odpaleniem bez ssania jak jest ciepła albo odpali i gaśnie.
  • Poziom 1  
  • Poziom 9  
    Rycho T napisał:
    Gaźnik do czyszczenia i sprawdzenia.
    Ok, dzięki za odpowiedź. Może to być spowodowane nie trzymaniem paliwa przez gaźnik?
    A jak odkręcić sprzęgło? Tu jest nakrętka przed bębnem. Zablokowałem tłok ale boje się użyć siły :) Odkręca się tak samo jak każde inne w prawo?
  • Poziom 1  
  • Poziom 9  
    No niestety nie odkręciłem tego, chyba mocno zapieczone.
  • Poziom 9  
    Dzisiaj urwała mi się śruba od tłumika, i z tego co widać po zdjęciu tłumika tłok jest przytarty i pierścień także, nie było podkładki pod tłumikiem a pilarki nie mam od nowości. W ogóle wygląda tak jakby pierścień był wciśnięty w ten rowek a powinien chyba lekko odstawać? Parę razy szarpnąć trzeba było żeby odpalić, jak zagrzana była i wyłączona to ponowne uruchomienie sprawiało problem a nie kiedy odpalała bez problemu bez ssania. To chyba przyczyną ten tłok?
    Nie mogę coś lepszych zdjęć zrobić
    Husqvarna 55 - wycieka paliwo, zatarty tłok. Husqvarna 55 - wycieka paliwo, zatarty tłok. Husqvarna 55 - wycieka paliwo, zatarty tłok.
    Cylinder nie wygląda na zarysowany a przynajmniej z tego co widziałem tak przez okienko.
  • Poziom 1  
  • Poziom 9  
    Czyli mówisz że cylinder też będzie do wymiany? Postaram się jutro jakieś lepsze zdjęcie zrobić, chociaż z pewnością widać by było co i jak po rozebraniu.
    A jeśli tylko tłok to co polecasz?
  • Poziom 1  
  • Poziom 9  
    A mogło to zatarcie powstać z powodu braku wspornika tłumika? Bo skoro śruba się urwała od drgań to może powodowało jakieś przechylenie na cylinder?
  • Poziom 20  
    Z tego co widać na zdjęciu to odpadł nagar. Czyściłeś filtr powietrza, lałeś dobry olej do mieszanki? 55/51 to pilarki nie lubiące starej mieszanki, trefnego oleju.
  • Poziom 9  
    Filtr był czyszczony, dbam o to. Olej był Husqvarny a ostatnio Stihl HP, może to być powodem?
  • Poziom 1  
  • Poziom 20  
    Jak najbardziej miało to wpływ. Szkoda maszyny.
  • Poziom 9  
    Rycho T co do tłumika to nie jest uszkodzony ale może brak uszczelki ?
    kamilo23 no szkoda maszyny i to bardzo. Dzisiaj się biorę za rozkręcenie jej.
    Czy da radę w tej maszynce zrobić szlif cylindra jeśli by się okazało że nie jest uszkodzony? Czytałem że się da a jedna osoba mówiła że się nie da bo porcelana tam jest - jaka porcelana?? Ja tego poważnie nie traktuje akurat
  • Poziom 1  
  • Poziom 9  
    Rycho T napisał:
    Nie da się zrobić szlifu, to nie jest cylinder z tuleją żeliwną tylko z cienką warstwa chromu.
    No to chrom a nie porcelana :) Szkoda w takim razie że nic się z tym nie da zrobić.
    A możesz polecić jakiś zamiennik? Wiem że to nie to samo co oryginał ale na razie musi to wystarczyć.
  • Poziom 15  
    Trzeba sprawdzić, bo być może cylinder nie jest uszkodzony, a jedynie resztki tłoka przyklejone i da się to wyczyścić.
    Na pewno wyraźne zdjęcie gładzi by pomogło.
  • Poziom 9  
    No resztki tłoka widoczne, ale czym to dokładnie wyczyścić?
    Aparat mi nawala i tyle co mi się udało zrobić zdjęć
  • Poziom 20  
    Przemyj środek cylindra w benzynie i dobrze powycieraj. Zrób wtedy zdjecie.
  • Poziom 1  
  • Poziom 8  
    Rycho T napisał:
    Jest zasada, że powinno się używać cały czas takiego samego oleju.
    Dlaczego? Przecież to jest 2t a nie 4t?
  • Poziom 20  
    Nie ma to znaczenia czy 2T czy 4T. W obu przypadkach nie miesza się olejów. Mimo tego że piszemy o dwóch różnych kontrakcjach.
  • Poziom 9  
    Jeden błąd przez chwilowy brak oleju i problem. Różnie też piszą że olej można zmienić i że to nie stanowi problemu a jednak bzdury opowiadają. Nauczka na przyszłość że lepiej nie kombinować i się wstrzymać.
    Silnik ponownie został złożony, cylinder był wymyty ale nie zdążyłem zrobić zdjęć. Jak na razie piła tnie tak jak jest. Nawet można powiedzieć że lepiej zapala. Oczywiście będę musiał pomyśleć o wymianie
