VV Passat 1.9 TDI AVB - Nierówne obroty, błąd 18062 P1654, niskie ciśnienie
rysiu.e 28 Gru 2014 23:21 1758 0
  • #1 14266182
    rysiu.e
    Witam wszystkich. Chcę prosić o pomoc bardziej doświadczonych w zlokalizowaniu usterki w Passacie 1.9tdi AVB. Polega ona na nierównych obrotach na biegu jałowym i gryzących spalinach. Występuje błąd 18062 P1654-35-00 który mówi o błędzie w desce a w niej jest błąd 562 czujnik temperatury i poziomu oleju silnikowego. Błędu nie da się wykasować bo czujnik jest zepsuty i według mnie nie ma wpływu na pracę silnika. Po przeanalizowaniu logów zauważyłem że ciśnienie jest małe a zawór n75 na 92.4 % w całym przedziale. Na początku myślałem że to przepływomierz odczyty z loga są nie równe ale wydaje mi się że przy uszkodzonej turbinie mogą tak wyjść.
