Seat Alhambra 1.9 TDI 2000 AUY - szarpanie i brak odpalania, przekaźnik 103
BAS80 28 Gru 2014 23:54 3813 9
  • #1 14266295
    BAS80
    Witam ,wiem że podobnych tematów jest sporo ale żaden nie rozwiązuje mojego problemu .A więc tak obiekt to seat Alhambra 1.9 TDI rok 2000 oznaczenie silnika to chyba AUY .Zaczęło się od drobnych problemów auto potrafiło się szarpać na zimnym silniku ,następnie i na ciepłym ,były problemy z odpaleniem ale po kilku próbach odpalał aż do wczoraj kiedy to wróciłem do domu na lnie .
    Odpala z plaka i chodzi po zgaszeniu kluczykiem już nie pali ,przekaźnik 103 nie włącza pompy w zbiorniku po zwarciu go palcem paliwo jest w filtrze lecz auto dalej nie odpala
    ,co proponujecie sprawdzić jakieś sugestie chciał bym sam spróbować usunąc problem zanim oddam go do mechanika .
  • #2 14266314
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jakie masz błędy? Czy w ogóle było cokolwiek podłączane?
  • #3 14266322
    MobilTruck
    Na dzień dobry to:
    1.Diagnostyka i ewentualnie:
    2.Ciśnienie paliwa na pompie tandemowej.
  • #4 14266332
    BAS80
    Po podłączeniu wczoraj u mechanika wykazał błąd coś z IMO rzekomo to wykasował i błędu już nie widać ,auto dalej nie odpala .
  • #5 14266366
    MobilTruck
    Nic sam nie zrobisz,ten Twój mechanik też nie skoro tylko czyta i kasuje błędy.Oddaj auto do dobrego mechanika.
  • #6 14266379
    BAS80
    Ok, tylko wytłumacz mi czemu nie ma napięcia na pompę paliwa, tę w baku, po przekręceniu kluczyka i czemu auto odpalone z plaka chodzi normalnie ,po zgaszeniu już nie pali ,czy to wina pompy tandemowej ?
  • #7 14269747
    BAS80
    Dziś udało się odpalić auto oczywiście z plaka ,silnik pracuje cały czas poprawnie po zgaszeniu nie idzie go odpalić z kluczyka ,i jeszcze jedno na odpalonym silniku na desce miga kontrolka świec żarowych.Może miał ktoś coś podobnego będę wdzięczny za wszystkie sugestie .
  • #8 14270079
    T5
    Admin grupy Samochody
    Wiele razy miałem takie przypadki. I w 95% ich, podłączenie testera naprowadzało na problem.
  • #9 14270145
    BAS80
    Co dokładnie kolego sugerujesz ,
  • #10 14270173
    T5
    Porządnego mechanika który wie do czego służy tester i potrafi myśleć przy robocie.
    Bo pisząc że przekaźnik 103 nie włącza pompy= dyskwalifikacja. 103- jest przekaźnikiem włączającym świece żarowe.
