VW Jetta 2009 2.0 CR CBAB - lokalizacja przekaźnika świec żarowych
slajas 29 Gru 2014 12:14 1683 6
  • #1 14267140
    slajas
    Witam.Samochód vw jetta 2009r CBAB 2.0 CR 140km gdzie jest przekaznik od grzania świec żarowych świece wymienione i brak grzania nie ma też napięcia po zdjęciu fajek od świec samochód na dzień dzisiejszy ciężko pali(długo trzeba kręcić)bezpieczniki sprawdzone ok chyba że są gdzieś jeszcze sprawdzane były pod maską i z boku deski po zdjęciu tej zaślepki pozdrawiam.
  • #2 14267165
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Te auta zaczyna naprawiać do komputera i testów wykonawczych...
  • #3 14267186
    michal19885
    Są błędy w sterowniku? Jakie są odczyty z czujnika temperatury? Czy podczas testu elementów wykonawczych świece grzeją?
  • #4 14267375
    slajas
    Witam.Na kts brak błędów wszystko jest ok dopiero dziś sprawdzę temp. jaką widzi sterownik bo wcześniej kolega był u kogoś na sprawdzeniu błędów ale silnik był rozgrzany,czy w tym modelu da coś wypięcie czujnika temp.cieczy aby sprawdzić czy świeczki będą grzały
  • #5 14267381
    opamp
    Błędy to wierzchołek góry lodowej jak kolega Michał napisał.
    To nie jest Golf4 niestety kolego.
  • #6 14267511
    slajas
    Ale jak by padł sterownik albo coś innego to czy ecu nie powinno zarejestrować usterki dodam że jak temp. na zewnątrz jest np 5 stopni to pali od strzała żadnych problemów nie było wychodzi na to że ecu odbiera jak by inną temp ale tak jak pisałem dziś podepnę się i zobaczę co widzi ecu na zimnym silniku
  • #7 14382608
    slajas
    Witam.Problem rozwiazany padł przekażnik od sterowania świecami ten pod akumulatorem podawał cały czas 12v i spalił świece po wymianie wszystko działa koszt przekażnika używka 80 zł ale świece to już 800zł pozdrawiam i zamykam.
