Ford Focus 1.8TDCI - rezystancja zaworu regulacji ciśnienia delphi nie odpala
Frost160 29 Gru 2014 12:18 8232 2
  • #1 14267159
    Frost160
    auto jak w temacie 2002 rok, układ wtryskowy delphi. Auto zrobiło bez problemu trasę 1000km, rano już nie zapaliło.
    Jaka powinna być rezystnacja tego zaworu ? U mnie spada do 0.0ohm-a.
    Paliwo na szynie ledwie co się pokazuję, komputer pod forda dopiero wieczorem bedę miał więc póki co sprawdzam trochę na ślepo.
    Rozrusznik kreci oczywiście, auto nie zapala wstępnie wygląda mi to albo na ten zawór regulacji ciśnienia, albo na samą pompę jednak opiłków brak no i jak pisałem ot jechał do konca b.dobrze. Zgasł i nie zapla.
    Pozdrawiam i dzięki z góry za sugestie.
  • #2 14267169
    michal19885
    Wyrzuć miernik lub poprawnie odczytaj wynik (zmień zakres pomiarowy). Rezystancja 0 Om nie powinna pojawić się nawet dla zwartych ze sobą przewodów miernika (przewody też posiadają swoją rezystancję). Prawidłowy opór cewki to kilka Om.
  • #3 14267445
    Frost160
    Wiem o tym dlatego dziwnym mi się to wydało, jednak póki co odpuszczę to.
    Podłączyłem komputer i jest błąd przy kręceniu p0340 czujnik wałka rozrządu, sprawdziłem go dioda i również wygląda na uszkodzony. Błąd kasowany wraca przy dłuższej próbie odpalenia.
    Pytanie tylko czy ten silnik na CR bez tego czujnika faktycznie nie zapali(mi się wydaje że tak, robiłem 1.7cdti i też taka przyczyna, nagrzewał się gasł i już nie zapalał).
    Może ktoś upewnić mnie że dobrze myślę ?
    Acha, pasek rorządu sprawdziłem jest cały, zęby są.
    Tak jak pisałem przejechał ponad 1k km, normalnie zgaszony potem już nie odpalił.
    Acha, jeszcze jedno w fordzie zasilanie czujnika wałka jest na 1i2 pinie na 3 sygnał tak ?
