Adex Agregaty
Canton Karat 790 DC - przeciwskazania do podłączenia ze wzmacniaczem Geton
LordMichael 29 Gru 2014 12:24 855 6
  • #1 29 Gru 2014 12:24
    LordMichael
    Mam kilka pytań do znawców audio :)
    Dostałem w prezencie dwie kolumny firmy Canton, model Karat 790 DC. Niestety posiadam bardzo stary wzmacniacz firmy GETON, model ( nie moge nigdzie znaleźć - Canton Karat 790 DC - przeciwskazania do podłączenia ze wzmacniaczem Geton ). Czy podłączając te kolumny pod wzmacniacz mogę coś uszkodzić ( pod względem parametrycznym urządzeń )?
    Planuję w najbliższym czasie zakupić jakiś wzmacniacz pod kolumny, jakimi parametrami przy wyborze się kierować?
    Mój "kuzyn" posiada kolumny firmy TAGA HARMONY, model Coral F-120, zaproponował mi zamianę ( kolor nie pasuje mu do pomieszczenia ) - czy między tymi dwoma modelami jest jakaś duża przepaść jakościowa? Jeżeli tak to na którą stronę?
    Z góry dziękuję za pomoc!
    0 6
  • Adex Agregaty
  • #2 29 Gru 2014 13:02
    Szewc Amarantowy
    Mam cosik takiego w domu, z logiem DIORA (albo UNITRA, nie pamiętam, nie mogę aktualnie sprawdzić) i polskimi napisami WS 442. Jakieś 30W przed przesterem, 8r.
    Ogólnie nic nie powinno się z niczym stać, oczywiście, jeśli nie przesterujesz wzmacniacza.
    0
  • Adex Agregaty
  • #3 29 Gru 2014 13:39
    JerzyPed
    Podlaczajac pierwszy raz kolumny do wzmacniacza trzeba sie upewnic, ze opornosc glosnikow zgadza sie z opornoscia ktora moze przyjac wzmacniacz. Jezeli wzmacniacz ma np. wyjscie na 4 omy, mozna podlaczyc dwie kolumny 8- omowe co daje w sumie 4 omy (laczenie rownolegle), nic sie nie stane (poza nieszkodliwym czesciowym spadkiem mocy) jak damy kolumny o wiekszej opornosci np. 2 x 16 omow. Nie mozna dawac opornosci mniejszej niz wzmacniacz, czyli np. nie mozna dac 2 x 4 omy bo to daje w sumie 2 omy.
    Zaznaczam, ze mam tutaj na mysli wzmacniacze tranzystorowe. Wzmacniacze lampowe wymagaja podlaczenia kolumn glosnikowych dokladnie takiej samej opornosci jaka wzmacniacz moze przyjac.
    0
  • #4 29 Gru 2014 14:28
    LordMichael
    Znalazłem parametry kolumny:
    Typ - Kolumna podłogowa
    Cechy konstrukcji - 3.5-drożny System bass reflex
    Moc nominalna/muzyczna - 180 / 300 watów
    SPL (1 wat/1m) - 88 db (1 W, 1 m)
    Zakres częstotliwości - 22...40.000 Hz
    Częstotliwość podziału - 180 / 400 / 3.200 Hz
    Głośnik niskotonowy
    - 1 x 260 mm, Celuloza/grafit (Wave surround)
    Głośnik średniotonowy
    - 2 x 160 mm, Aluminium (Wave surround)
    Głośnik wysokotonowy
    - 1 x 25 mm, membrana aluminum-mangan
    Impedancja - 4...8 Ohm
    Wymiary (SxWxG) - 17 x 112 x 41 cm
    Waga - 26,5 kg
    Cechy szczególne
    Technologia DC
    Pozłacane gniazda bi-wiring/bi-amping
    Impedancja oznaczona jest: Impedancja - 4...8 Ohm
    Jak to rozumieć?
    0
  • #5 29 Gru 2014 15:23
    Tomek Janiszewski
    Jak to rozumieć?
    Niedawno była na ten temat dyskusja ( https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14181783#14181783 ) i nie udało się wykoncypować niczego ponad to że wprawdzie kolumna ma znamionową impedancję 8Ω, toteż podłączenie jej do wzmacniacza dostosowanego do kolumn 4Ω poskutkuje spadkiem maksymalnej mocy wyjściowej tego wzmacniacza, jednak w pewnych zakresach częstotliwości jej impedancja spada nawet do 4Ω toteż dołączenie jej do wzmacniacza dostosowanego tylko do kolumn 8Ω grozi jego uszkodzeniem względnie zadziałaniem układu zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego. Zacznij może od pomiaru zwykłym omomierzem rezystancji kolumny dla prądu stałego; niestety do bardziej szczegółowych pomiarów niezbędny byłby przestrajany generator akustyczny.
    0
  • #6 29 Gru 2014 18:05
    LordMichael
    Faktycznie... Ten niby zakres impedancji to troszkę dogłębniejszy temat :/ Trzeba będzie przestudiować kilka literatur i napisać parę maili :)
    W takim razie co byście doradzili w kwestii zamiany Canton Kart 790 DC na TAGA HARMONY Cora F-120? Tam impedancja jest stała i wynosi 6 ohm - więc problemu z doborem wzmacniacza większego nie powinno być. Tylko czy: "nie zamieni stryjek siekierki na kijek? "
    0
  • #7 29 Gru 2014 21:06
    phoe
    Poziom 29  
    Kup wzmacniacz który akceptuje 4 Ohm kolumny, proste.
    0
