Podkręcony procesor Amd - Jak obniżyć temperature?
wesolyhd 30 Gru 2014 16:19 1434 9
  • #1 14272047
    wesolyhd
    Poziom 8  
    Witam podkręciłem procesor AMD Athlon II X4 630 do 3.2GHz temperatura przy obciążeniu dochodzi do 78C co zrobić żeby ją obniżyć. W grę nie wchodzi wymiana chłodzenia.
    MOBO: ASUS m4a77td pro]Link[/url]
  • #2 14272052
    sPeRaCz.PL
    Jaki zasilacz ? (marka / moc)
    Pastę termoprzewodzącą wymieniłeś ?
  • #3 14272057
    wesolyhd
    Poziom 8  
    Zasilacz Logic Atx 500W
    Pasta wymieniona
  • #4 14272068
    sPeRaCz.PL
  • #5 14272078
    wesolyhd
    Poziom 8  
    Tylko ten zasilacz to Modecom Logic więc nie wiem bo piszą że modecom może być
  • #6 14272092
    sPeRaCz.PL
    Źle interpretujesz. To złom. Przeszukaj forum, a sam się przekonasz. To 'coś' nawet koło zasilacza nie leżało. OC przy 'niepewnym' PSU to igranie z ogniem.
  • #7 14272117
    wesolyhd
    Poziom 8  
    Powiedz mi zasilacz o jakiej mocy potrzebuje
    CPU: AMD Athlon II X4 630
    GPU: Radeon HD7770
    MOBO: Asus m4a77td pro
    RAM 4 GB
    Tak żeby mógł kręcić
  • #8 14272228
    savage995
    Corsair CX500 lub VS450.
  • #9 14276211
    pawelr98
    Oba zasilacze są niezbyt pewne mimo iż markowe i na pewno lepsze od tego logic.
    O VS450 poczytaj na elektrodzie(jest test z wynikami uzyskanymi przez różnych użytkowników).
    CX500 jest lepszy ale nadal nie jest to do końca solidna konstrukcja(słabe kondensatory).Po za tym 500W do tej konfiguracji to przesada.
    Solidne 400W starczy z zapasem.Patrzyłbym raczej na konstrukcje FSP
  • #10 14396917
    hemisys
    Może tobie to pomoże, własnie obniżyłem temp u siebie "przy stresie" o jakieś 20 stopni. Jak? Zreflektowałem sie nad ilością pasty. Wcześniej sadziłem, że lepiej jest dobrze posmarować - w końcu to taśma termoprzewodząca. Jednak lepszym przewodnikiem jest metal. Położyłem tak mało pasty jak się da. Warto było:)
