Dell/inspiron/n7110 - Dell, porty USB 3.0 wyłącza się samo po pewnym czasie
domin33 30 Gru 2014 21:48 3456 24
  • #1 30 Gru 2014 21:48
    domin33
    Witam, tak jak w temacie, zakupiłem sobie pendrive ADATA z USB 3.0 32 GB i okazało się, że po pewnym czasie port sam się wyłącza i widzi mi pendrive ale nie można go otworzyć ani nic z nim zrobić. Dopiero wyłączenie USB w menadżerze urządzeń i włączenie go od nowa coś daje na pewną chwilę (4 minuty, różnie), ewentualnie restart. Czytałem już różne fora ale nie działają u mnie metody wymienione na nich. Odznaczyłem opcję "zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii" i nic nie dało, zainstalowałem najnowsze stery ze strony Della, też nic, usunąłem stery i chciałem aby Windows sam znalazł online ale też nic, formatowałem kompa, też nic.
    Port USB 2.0 działa bez zarzutu.
    Proszę o pomoc.
    Windows 7 Home Premium 64 bit,
    Procek i5-2410M 2,3 GHz, 8 GB RAM, Karta Nvidia 525m z 2GB.
    0 24
  • #3 31 Gru 2014 07:57
    domin33
    Ale w innym komputerze normalnie zgrałem 28 GB na niego i ani razu się nie wyłączył?
    0
  • #4 31 Gru 2014 13:21
    pidar
    Którą wersję BIOS-u masz, może update rozwiąże ten problem :?:
    0
  • #6 31 Gru 2014 15:38
    pidar
    domin33 napisał:
    Na stronie są dwa pliki do biosu, oba muszę zainstalować?
    Myślę, że najpierw do "A06" (jeśli masz aktualnie starszą wersję), a dopiero później do "A13".
    Zresztą pokaż zakładkę "Mainboard" z:
    ftp://ftp.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.71.1-en.zip
    1
  • #8 31 Gru 2014 16:57
    pidar
    Sterowniki do chipsetu (HM67) wgrane, są aktualne?
    A TO czytałeś, masz ten sam kontroler USB3.0 :?:
    1
  • #9 31 Gru 2014 17:23
    domin33
    W zakładce chipset jest 5 sterowników, zainstalowałem ten 1 i 3 od góry
    1 Dell USB 3.0 Host Controller DriverWyświetl szczegóły
    USB3_Dell_WIN_A04_Setup-JTDY2_ZPE.exe | Hard-Drive (14 MB)
    2 Intel HM67 Chipset Driver
    Drugiej części pytania nie rozumiem
    0
  • #10 31 Gru 2014 17:52
    pidar
    Z linku:
    >I have finally SOLVED the USB 3.0 issue on my laptop and I would like to share it for future reference for other users:
    From the Start menu click
    All Programs/Renesas Electronics/USB 3.0 Host Controller Driver/USB 3.0 Host Controller Utility
    Approve if prompted for permission to open the utility
    then check the "Disable USB 3.0 power management functions" option
    The constant mounting and unmouting of the hdds inside the towerraid (external hdd enclosure) is gone now! All my hddds are stable and the transfer speed is around 100-120 mb/s between the laptop and the hdds inside the towerraid as opposed to the 10-20 mb/s transfer speed achieved via usb 2.0 port!<
    0
  • #11 31 Gru 2014 18:07
    domin33
    Co??? W ogóle teraz nie czaje o co chodzi?
    0
  • #13 01 Sty 2015 08:34
    domin33
    Przy próbie tego instalowania pokazuje się taki komunikat.
    Odinstalowałem wszystkie stery od USB i od nowa instalowałem ale nada to samo się pokazuje mimo tego, że instaluje ten sterownik jako pierwszy, w tym drugim linku to nie wiem o co chodzi.
    0
  • #15 03 Sty 2015 12:37
    domin33
    Nie mam dysku hdd, ale wczoraj formatowałem innego kompa - Lenovo G510 i tam trochę używałem tego pendrive z USB 3.0 i ani razu mi go nie odłączyło.
    Zdaje mi się, że to wina mojego Della, a raczej jakiś sterowników.
    Już instalowałem wszystkie z ich strony do mojego modelu i nadal nic. Odłącza po jakiś 10 minutach, czasami wcześniej.
    Teraz np. w pracy jestem i też trochę kopiowałem na niego (z 20 min) i też wszystko OK.
    0
  • #17 03 Sty 2015 21:50
    domin33
    Da się to jakoś sprawdzić tą płytę jakimś programem czy coś?
    0
  • #18 03 Sty 2015 22:26
    dasej
    Poziom 30  
    Ze względu na wyższą prędkość pena na pewno zwiększa się pobór prądu i to może być przyczyną blokowania portu.
    Jeżeli peny z usb 2.0 działają to pożycz gdzieś przenośny dysk i sprawdź czy się wyłączy.
    W ten prosty sposób uzyskasz pewność co do poprawności pracy portu usb lub jego uszkodzeniu.
    Jak grzebiesz trochę w elektronice to możesz zmierzyć pobór prądu w zasilaniu pena.
    Zabezpieczenie powinno zadziałać po przekroczeniu 1A.
    0
  • #19 04 Sty 2015 09:46
    domin33
    Powiem Ci, że kilka dni temu przy wkładaniu pena pieprznął mnie prąd lekko. Być może coś w tym jest?
    A ten dysk może być zwykły 2,5 cala i jak gdyby na USB 2.0? Bo mam jakąś tanią chińską obudowę do której się wkłada dysk i można go podłączać pod USB....
    0
  • #21 04 Sty 2015 17:13
    kyrtaps
    Poziom 8  
    Mam to samo z Dellem Latitude E6540 i ADATA UE700/64GB.
    To kwestia złego sterownika USB 3.0 Intela.
    Mój temat tutaj.
    Mój pendrive działa na innych komputerach bez problemu (jest na 100% sprawny). Na Dellu E6540 działa po odinstalowaniu sterowników USB 3.0 lub pod USB 3.0, ale tylko przez stację dokującą (inny sterownik), nie działa bezpośrednio podłączony przez USB w laptopie.
    Pan z Dell Support kazał mi jeszcze sprawdzić czy z laptopem działają inne urządzenia USB 3.0. Jeżeli one również nie zagrają z tym sterownikiem, mam oddać laptopa na gwarancję.
    0
  • #22 04 Sty 2015 20:04
    domin33
    Jak będziesz cokolwiek wiedział to proszę napisz w tym temacie, ja też bym go odesłał na gwarancję, kupiłem go 3 lata temu, wykupiona była na 5 lat ale moja żona teraz będzie pisać pracę magisterską i nie mogę za bardzo go wysłać i czekać Bóg wie ile.
    0
  • #23 07 Sty 2015 14:50
    pidar
    "USB 3.0 Host Controller Utility" masz w końcu zainstalowane?
    Jeśli tak, to przed instalacją nowych sterowników odinstaluj ten program.
    Którą wersję sterowników masz aktualnie, jesteś w stanie to ustalić?
    Może te spróbuj zainstalować:
    http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds015025
    1
  • #24 15 Sty 2015 10:58
    domin33
    Tak mam zainstalowane, jak pisałeś odinstalowałem to przed instalacją nowych sterowników, lecz dalej problem nie rozwiązany...
    0
  • #25 26 Lis 2017 12:21
    MrMajst3r
    Długo walczyłem z uruchomieniem portów USB 3.0 w Dellu N7110 (kontroler Renesas). Opisuję procedurę jaka u mnie zadziałała:
    1. Aktualizacja biosu do wersji A06: http://www.dell.com/support/home/ca/en/cadhs1/drivers/driversdetails?driverId=R309690
    2. W biosie ustawiłem USB Emulation na Disabled.
    3. Instalacja sterowników chipsetu itd. ze strony Della: http://www.dell.com/support/home/ca/en/cadhs1...ct-support/product/inspiron-17r-n7110/drivers
    3. Instalacja/aktualizacja sterowników Renesas USB 3.0 w wersji 2.1.28 a następnie 2.1.39 (nowsze wersje niż na stronie Della, w załączniku).
    4. Uruchomienie Renesas Utility z menu Start i wyłączenie funkcji zarządzania energią.
    5. Restart komputera.
    1
