Seicento Actual 1.1 98-05 pokrętło nawiewu nie działa poprawnie. CO Z TYM?
maladorf 30 Gru 2014 22:09 2136 4
  • #1 14273381
    maladorf
    jestem laikiem w zakresie mechaniki pojazdowej i jedynie użytkuje Fiata Seicento (jak w temacie). Dzisiaj chciałam puścić nawiew na tors i niestety nie dmuchał. Postanowiłam więc "popróbować" i niestety popsułam coś jeszcze bardziej. Przybliżając temat wyglądało to tak:
    Pierwotnie (już od samego momentu nabycia auta) pokrętło nie przesuwało się na ostatnią z prawej i ostatnią z lewej funkcje nawiewu i jak zauważyłam dzisiaj nie dmuchało przodem, bądz bardzo słabo. Poza tym nawiew na nogi i szybę działał bez zastrzeżenia. Chciałam to pokrętło trochę "rozruszać" i sprawdzić, czy zacznie przekręcać się na wszystkie funkcje, bądz przy jakim ustawieniu pokrętła zacznie dmuchać mi przodem, na tors. Niestety przy moim sprawdzaniu "coś" się stało i pokrętło przekręca się wyłącznie od połowy/środką w prawą stronę i dodatkowo nie dmucha zgodnie z funkcjami jakie są przypisane na tym ustawieniu pokrętła. Od tego momentu słyszę także jakieś charczenie z nawiewu i niestety jest brak nadmuchu na szybę, nawet przy próbie ustawienia z drugiego pokrętła (od regulacji mocy nawiewu).
    Mam nadzieje, że przedstawiłam problem dość jasno i nie będą mieli Państwo problemu z możliwością udzielenia odpowiedzi i pomocy w tym mam nadzieje niewielkim problemie, który szybko da się naprawić.
    Dlatego proszę o odpowiedz, co może być przyczyną problemu, czy ja sama będę w stanie naprawić tą usterkę, czy lepiej udać się do mechanika?
    Będę wdzięczna za rzeczowe i pomocne odpowiedzi, tym bardziej, że pogoda mroźna i nawiew na szybkę jest niezbędny (a nie chciałabym z każdym niewielkim problemem jeździć do mechanika i jeżeli to tylko błahy problem, to chętnie chciałabym rozwiązać go sama).
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
    Użytkowniczka Seicento :)
  • #2 14273452
    piotrekwoj1
    Witamy Koleżankę na forum lecz nie mam dobrych wiadomości raczej sama tego nie ogarniesz trzeba wszystko rozebrać i posprawdzać, ciężko cokolwiek więcej powiedzieć nie zaglądając samemu do auta. Nie wiadomo co i kto wcześniej namieszał że już wcześniej nie działało.
  • #3 14273506
    Karaczan
    Poziom 41  
    Albo uszkodzone pokrętło (najpewniej) albo rozregulowane linki.
    Sama nic nie zdziałasz...
  • #4 14286967
    maladorf
    dziękuję za odpowiedz. Czyli sama nie będę nic kombinowała i udam się do mechanika.
    Pozdrawiam!
  • #5 14286986
    damdam
    Opis usterki pierwsza klasa :)
    Choć lubię Scrabble, to ostatnie słowo jakie przyszło by mi na myśl w tym temacie ;P
