Brak synchronizacji TUBA + Głośniki
indoman 10 Maj 2005 19:48 3237 16
  • #1 1480244
    indoman
    Posiadam radio Panasonic CQ-RDP383N 4x50 dokupilem do tego wzmacniacz http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50066980 oraz zestaw kabli http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49094659 podłączylem to do mojej poczciwej starej tuby "No Name' okolo 80 w RMS + prosto z aku,masa do karoserii, problem polega na tym , że kiedy moje głośniki pracuja już na max moja tube ledwo co słychać wiem że da się z niej wycisnąć wiecej,bez wzmaka na zwykłym kanale głośniej grała.
    gdzie może być problem, może coś żle podłączyłem?
  • #2 1480422
    raveland
    z tymi kablami to dales lipe za slabe minimum kabel zasilajacy 10mm2 te to mozesz sobie epoprowadzic sygnal do glosnika lub zasilic radio samochodowe
    czestotliwosci niskie sa malo slyszalne bo zagluszaja je inne glosniki i moze ci sie tylko wydawac ze jest cicho
    przelacz wzmaka na filtr dolnoprzepustowy (oile ma) powinnien sie poprawic bass
    a najlepiej to kup lepszy glosnik bo 80w to nie jest duzo w samochodzie gdziee niskie czestotliwosci sa zaklucane podczas jazdy
  • #4 1481630
    IrekKo
    Poziom 32  
    Nie napisałeś nic o pozostałych głośnikach.
    Suby nieznanych producentów zawierają w sobie głośniki o niskich efektywnościach, co w połączeniu ze wzmacniaczem (moim zdaniem) o niskich parametrach daje mizerny efekt.
    Ważne jest też ustawienie regulatorów barwy.
  • #5 1481670
    indoman
    oczywiście volume wzmaka jest na max, glosniki są to seryjne montowane do mondeo mk 1, wzmacniacz nie posiada regulacji barw itp.
  • #6 1481951
    powgreg
    Większość głośników montowanych fabrycznie w autach to głośniki o bardzo dużej skuteczności a szczególnie te elipsy w fordach wynika to z faktu że zakładane sa różne oryginalne odtwarzacze niektóre o małej mocy (6-10W) i by głośno zagrały głośniki muszą mieć dużą skuteczność.
    W mondeo masz 4 elipsy 5x7" suma powierzcni membran to prawie 30cm głośnik, dodatkowo głośniki grają w kabinie a subwoofer (tuba) z bagażnika więc tuba musi mieć znaczną moc by się "przebiła" do wnętrza auta.
    Sprawdz też polaryzacje (+-) głośnika basowego bas musi się dodawać do głośników.
  • #7 1485273
    psiemek
    Według mnie ten wzmacniacz to lipa. Na zdjęciach widać że jest on ma scalaczku co za tym idzie raczej na pewno nie ma 130W nominalnej. Daje mu góra 45W. Pozdrawiam. Ewentualnie głośnik podpiąłeś odwrotnie. Spróbuj zamienić jego polaryzację czy przypadkiem nie będzie lepiej. Pozdrawiam.
  • #8 1486290
    digital14
    za tą cene rewelacji sie nie spodziewaj... ten wzmak dostarcza ci pewnie tyle co dobre radyjko... z 50w RMS... napisz jaki ma bezpiecznik to cos dojdziemy...
    a na szybko to popraw kable na grubsze, odwróc faze... bo moze zamieniony jest + z - ...
    a moze poprostu masz wade wzmaka...
  • #9 1486507
    indoman
    Jeśli według was ten wzmacniacz jest taki cienki okolo 50W RMS to po co mu zmieniac kable na grubsze. Jak jego moc jest porównywalna do dobrego radyjka to po co mam ciagnac kabel 8mm to chyba lekka przesada. . Bezpiecznik ma 30 A. Jak zamieniam kable z głośnika to nie ma rożnicy.
  • #10 1486537
    vwmaniak1
    Ten Soling nie jest w cale taki cienki.
    Potrafi on z powodzeniem pociągnąć zarówno skrzynie Blaupunkta 400\200 watt jak i Killer Bulla 560\280.
    Do głośnika w zupełności wystarczy 2,5 mm a zasilanie faktycznie te 10 mm to minimum powinien mieć.
    Może faktycznie masz bardzo cieńki głośnik który z trudem przebija sie przez przegrode.
    Spróbuj suba wrzucić na fotelik tylny i odsłuchaj czy daje to bas czy też nie i wszystko będzie jasne.
    Pozdrawiam Tomek.
  • #11 1486871
    raveland
    jak mialem GMS 9300 i wrzucilem go na tylny fotel to bass zanikal i wcale go parwie nie bylo ale jak do bagaznika wlozylem to walilo nawet calkiem calkiem
  • #12 1487900
    momo88
    napisz czy masz sedana czy hatchbacka - jest duża różnica
    odnośnie zestawu kabli to są dość cienkie - wiem na 100% ale do tego wzmaczniacza nie potrzebujesz grubszych
    zdajesz sobie sprawe ze za 130zł nie będzie rewelacji
    jezeli chcesz poczuć bicie na plecach musisz szykować kwotę około 800-900zł - możesz zacząć od wzmacniacza i głośników Alpharda są dosyć tanie i całkiem niezle (na allegro można tanio kupić to zestaw wyjdzie cie około 200 wzm( ma już filtry górno i dolno przepustowe i jest na MOSFET'ach + jakieś 160-180 głośnik 400wattowy + grubsze kable i dobrym wydatkiem jest kondensator ale to już większy wydatek ale tylko w parze z grubymi kablami)
    tuby w sedanach nie specjalnie grają lepiej sprawdzają się subwoofery lub bandpass'y
    w hatchbacku praktycznie wszystko dobrze gra a w sedanach trzeba trochę pokombinować żeby uzyskać zadowalający bass.
    ps. sprawdź kabel RCA (cincze) do wzmacniacza może być uszkodzony/złamany i wzmachol może wariować
    podr
  • #13 1487976
    katoda
    Z kabelkiem 10-tką to lekka przesada wystarczy 6-tka spokojnie:D (Ciekaw jestem co dajecie do wzmaka 4x120 RMS a już o jakimś monobloku 1200 Wat RMS nie wspomnę ;) ) Nieznam tego radia ale sprawdź czy niema dodatkowej regulacji wyjścia na suba. I przedewszystkim zastanawia mnie że niesłyszysz żadnej różnicy przy zamianie biegunów głośnika basowego > może wszystkie głośniki masz różnie podłączone? Jeszcze jedno czy jak otwożysz bagażnik to tuba gra głośno czy słabo ? Bo może trafiłeś na uszkodzony wmacniacz lub kable sygnałowe.
  • #14 1488061
    vwmaniak1
    Co do wzmaka Alpharda aktualnie mam 2-kanałowca MF2-s i przy kablach 10 mm po 20 min grania zapalała sie protekcja.
    Musiałem przekść na 16 mm i jest spokój.
    Głośniki tej firmy odradzam.
    Może i efektownie wyglądają ale nic pozatym.
    A co do kabli-to grubsze jeszcze chyba nikomu nie zaszkodziły.
    Po co za jakiś czas przy zmianach sprzętowych (jak wiadomo każdy sie rozwija i zazwyczaj po 2 miesiącach jest mu mało )obszywać na nowo auto i męczyć wszystkie plastiki zrywając wszystko znowu do gołej podłogi :)
    Pozdrawiam Tomek
  • #15 1489746
    indoman
    Posiadam hatchbacka, jak otworze bagażnik to słychać jako taki bas ale przy takim zestawie i cienkiej tubie wydaje mi sie że to tuba powinna nie wyrabiać, a ja jak mam Vol w radiu na "23" standardowe głośniki grają dość głośno (zaczynaja nawet trzeszczeć) a tuba jeszcze ma jakis zapas mocy ale nie moge dac głosniej bo moje cztery głosniki wyskoczą z membran. Zastanawiam sie czy nie podłączyć 4 głośników pod dwa kanały i wyciszyć je zmieniajać balans moze by to bylo dobre rozwiązanie co o tym myslicie?
  • #16 1714359
    eferugieo
    z tymi kablami to niektórzy troche przeginają ze 6mm2 do wzmacniacza. Ja mam 6 do samego radia a do wzmacniacza zakładam conajmniej 10 bo na tym sie nie oszczędza, a pozatym cieńszy kabel większa opornośc i co za tym idzie mniejsza moc dochodzi do wzmachola czyli ciszej będzie grało
    pzdr
  • #17 1714617
    IrekKo
    Poziom 32  
    Wystarczy sobie oliczyć z prawa Ohma.
    Przewód 2,5mm² ma rezystancję ok. 13mΩ/m, co dla 5m = 65mΩ
    Przewód 6mm² ma rezystancję ok. 6mΩ/m, co dla 5m = 30mΩ
    Przyjmijmy całkowitą moc wzmacniacza na ok. 200W (2x100W).
    Prąd jaki popłynie to ok. 14A
    Strata napięcia na przewodzie 2,5mm² i dł. 5m będzie wynosiła ok. 0,9V
    Strata napięcia na przewodzie 6mm² i dł. 5m będzie wynosiła ok. 0,4V
    A więc różnica wynosi 0,5V
    Różnica w mocy wyniesie ok. 6W
    NIKT NIE JEST W STANIE USŁYSZEĆ RÓŻNICY W DZIAŁANIU WZMACNIACZY O MOCY NP. 200W i 194W ! ! !
    Dla mniejszych mocy różnice będą jeszcze mniejsze.
    Oczywiście niektóre wzmacniacze są bardziej lub mniej wrażliwe na zmiany zasilania, ale można to wykryć w naprawdę dobrych systemach audio.
