Seat Leon 1M 2003 - Alarm aktywuje się po podłączeniu akumulatora, diody nie gasną
Davidzior 31 Gru 2014 09:10 16404 12
  • #1 14274240
    Davidzior
    Mam następujący problem. Chciałem podładować akumulator w moim leonie z 2003 roku. W tym celu odłączyłem akumulator i ładowałem go przez noc. Dzisiaj po podłączeniu od razu włączył się alarm (bez syreny- poprzedni właściciel wymontował). Alarmu nie da się w jakikolwiek sposób wyłączyć- jedynie przez odłączenie akumulatora. Diody immobilisera nie gasną po otwarciu auta.
    Co może być nie tak. Na pewno nie zrobiłem żadnego zwarcia.
  • #2 14274279
    CameR
    Pozostaje odszukać centralkę alarmu w samochodzie i albo ją zdemontować albo po rozpoznaniu jaki to model - odpowiednio zaprogramować nowe piloty lub ustawienia samej centrali.
  • #3 14276311
    Davidzior
    Dodam coś jeszcze: samochód ma raczej oryginalny alarm. Problem polega na nierozbrajaniu się alarmu po otwarciu samochodu.
    Czy mógłbym się dowiedzieć gdzie oryginalnie SEAT w modelu Leon (1gen.) montował centralkę alarmu? Wiem, że na wielu forach odmawiają podana otwarcie informacji, więc może na PW? Może dało by się go jakoś zresetować, lub zakodować ponownie kluczyk?
  • #4 14276751
    roman2361
    pewno kolo kolumny kierowniczej
  • #5 14276966
    Davidzior
    Kable z czujników ruchu idą prosto do centralki?
  • #6 14277729
    CameR
    O jakich diodach piszesz?
    W fabrycznym systemie alarmowym, czujniki ultradźwiękowe są wbudowane w lampkach tylnego oświetlenia dla pasażerów.
    Wyłącznik do ich dezaktywacji umieszczono na słupku środkowym.
    Jak to wygląda w Twoim samochodzie ?
    Jeżeli alarm fabryczny, to konieczna będzie diagnostyka komputerowa.
    Czy pomimo uzbrojonego alarmu , potrafisz uruchomić silnik ?
  • #7 14277828
    Davidzior
    Czyli wychodzi na to, że byłem w błędzie co do fabrycznego alarmu.
    Czujniki ultradźwiękowe mam umieszczone na górze słupków A (jak w wielu alarmach z np. allegro), więc wychodzi na to, że system nie jest fabryczny. Tylnych lampek w ogóle nie mam, jak również przycisku na dole przy słupku środkowym.
    Również ja wprowadziłem wszystkich w błąd z tą lampką immobilisera. Po oględzinach wychodzi na to, że jest to dioda sygnalizująca uzbrojenie alarmu. Jest umiejscowiona mniej-więcej po lewej stronie i lekko na dole (południowy zachód :) ) od włącznika świateł. Podczas, gdy alarm działał jak należy, po otwarciu auta dioda ta gasła na stałe, a po zamknięciu- migała cyklicznie. Teraz miga cały czas, więc oznacza to, że alarm się nie rozbraja.
    Samochód normalnie odpala, ale cały czas migają kierunki.
    Najchętniej pozbyłbym się tego ustrojstwa w cholerę. Syreny i tak nie ma, ponieważ poprzedni właściciel ją usunął.
    Teodor85
    Jak auto odpala to wystarczy iść tropem przewodów od diody i wypiąć całkowicie centralkę i problem z głowy.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ściągaj plastik nad nogami kierowcy by dostać się do przekaźników i tyłu skrzynki bezpiecznikowej - tam pewnie ujrzysz dokładana instalacje i czarne pudełko. Po wyjęciu z niego wtyczki problem minie.
    Z pudełka może odczyta nazwę i znajdziesz instrukcje do niego.
  • #10 14278436
    Davidzior
    Dziękuję za rady. Mam tylko jeszcze jedną obawę- czy po odłączeniu alarmu nie będę miał problemów z centralnym zamkiem? A może alarm i centralny to dwa różne systemy?
  • #11 14278466
    grala1
    Centralny masz fabryczny więc ktoś dołożył alarm lub sterowanie zamka z pilota.
    Znajdź puszkę i wtedy będziemy wiedzieć co to za alarm/sterownik i będziemy radzić dalej.
  • #12 14278548
    Davidzior
    OK. Jutro znajdę, porobię zdjęcia i wszystko opiszę na Forum. Dzisiaj już trochę za ciemno na czołganie się pod kierownicą :)
  • #13 14281702
    Davidzior
    Ok. Dostałem się do- jak myślę- centralki. Wygląda to tak:
    Główna centralka (AMERVOX PRO9234):
    Seat Leon 1M 2003 - Alarm aktywuje się po podłączeniu akumulatora, diody nie gasną Seat Leon 1M 2003 - Alarm aktywuje się po podłączeniu akumulatora, diody nie gasną
    Z tyłu centralki jest pięć małych przycisków z numerkami:
    A do tego podpięte są czujniki ultradźwiękowe (AMX):
    Alarm sterowany był fabrycznym pilotem w kluczyku.
