Toyota Yaris 2000o - toyota yaris 1.0 problem P0340
Cysiek89 31 Gru 2014 10:09 7881 14
  • #1 14274369
    Cysiek89
    Witajcie mam problem z toyota gdyz ciagle swieci sie ten oto blad a pojawil sie po czyszczeniu silnika po tym jak wyskoczylo brak cisnienia oleju. Rozrzad ustawiony na znakach fabrycznych i dalej to samo. Jak jest zimny pracuje rowno ale gdy tylko sie zagrzeje to faluje na obrotach skaczac od 500 do 700. Gdy tylko uda sie skasowqc blad to auto samo sobie gazuje na 2000 obrotów i blad sie zapala. Podczas jazdy ma sie wrazenie ze jest strasznym mulem po sprawdzeniu świec wynika ze jest kiepski sklad moeszanki bo sa czarne. Pomóżcie bo juz tydzien walcze z autem i kicha.
  • #2 14274397
    autoas
    W jakim sensie to czyszczenie było, co było robione...
    Cysiek89 napisał:
    P0340
    Jak podajesz błąd to podajesz pełny opis i czym "czytane"
  • #3 14275231
    gimak
    Poziom 41  
    P0340 "Czujnik położenia wału rozrządu - usterka"
  • #4 14275481
    Cysiek89
    Wiec tak po czyszczeniu miski olejowej z syfu jaki się zebrał z całego silnika oraz po wyjęciu pompy oleju która tez została wyczyszczona. Tak jak kolega napisał błąd P0340 czujnik wałka rozrządu tylko na rożnych komputerach rożnie opisany: błąd obwodu inny wadliwe działanie zaś inny coś innego.
  • #5 14275543
    bruns
    Poziom 30  
    Cysiek89 napisał:
    Tak jak kolega napisał tylko na rożnych komputerach rożnie opisany bo błąd obwodu inny wadliwe działanie zaś inny coś innego.
    Ktoś rozumie to zdanie ?
  • #6 14275865
    Cysiek89
    chodzi o opis błędu. tak ciężko się domyślić...
    bandi21
    Poziom 30  
    cysiek, jesli przed manewrami które opisałeś było dobrze to znaczy że rozrząd jest źle ustawiony.Może też być uszkodzony system vvti z powodu syfiastego oleju który coś zapchał lub rozciągnięty łańcuch.To wszystko można sprawdzić.Jest też możliwe że problem leży w wiązce lub wtyczce czujnika i od tego najlepiej zacząć.
  • #8 14278514
    Cysiek89
    Właśnie predzej system niż łańcuch bo już 6 raz go sprawdziłem i jest ustawiony na znaki serwisowe. Chyba że aż tak by sie nagle wyciągnął bo wcześniej sie nic nie świeciło ale sam sobie gazował. Właśnie nie wiem jak sprawdzić czujnik gdyż jest sterowany masa. A boję sie zalać preparat do czyszczenia systemu oleju bo może spowodować wycieki oleju. A dziwne też jest że po odpięciu czujnik i odpaleniu auta trzyma obroty 2 tys. A gdy wepne wtyczke to obroty spadają na 700.
  • #9 14278913
    autoas
    Chyba po prostu nie rozumiesz jak to wszystko działa....trzeba trochę poczytać...
    Sam widzisz, że to nie takie proste, tylko odczytać błąd....
  • #10 14279080
    Cysiek89
    No właśnie ten system jest dziwny. Dlatego tez szukam porady tutaj wlasnie by jakos dojsc co sie stalo. Kilka osob ogladalo lancuch i odpowiedz byla taka sama ze jest dobry.
  • #11 14279398
    bandi21
    Poziom 30  
    Stan łańcucha poznasz jak porównasz jego długość z nowym.Różnica w długości o pół długości ogniwka to już bardzo dużo.
  • #12 14279538
    Cysiek89
    wiesz tylko przed tym jak wyskoczyło ciśnienie oleju wszystko działało żadnego błędu, to chyba nie bardzo łańcuch.
  • #13 14279561
    bandi21
    Poziom 30  
    sprawdź wiązkę,podmień czujnik,coś wyeliminuj żeby zawęzić listę podejrzanych.
  • #14 14279583
    Cysiek89
    czujnika nie ma nigdzie w pobliskich auto złomach. Sprawdzę połączenie między czujnikiem a komputerem czy jest przejście. Ale gdyby nie było to by nie reagował na odpięcie go tak jak pisałem wcześniej.
  • #15 14804391
    Cysiek89
    wyjasniło się wszystko winą była zamiana zębatki czujnika.
