Renault Laguna II 1,8 16V - Sprawdzanie pedału gazu miernikiem w trybie awaryjnym
scott37 31 Gru 2014 11:48 1977 11
  • #1 14274684
    scott37
    Zaświeca się kontrolka, aka spirala jak od świec żarowych i zygzak, auto faluje w zakresie 2-200 tyś obr. nie reagując na pedał gazu-pomaga zatrzymanie się
    i ponowny restart. Auto odpala normalnie i gdy zwiększam obroty tak powiedzmy do 2000 jest ok, powyżej wchodzi w ww. tryb.
    Koledzy napisali na forum, że przyczyn może być kilka, mam pytanie, czy jest możliwość sprawdzenia pedału gazu w domowych warunkach za pomocą miernika.
  • #2 14276424
    RafalGT2
    Koledzy dobrze ci radzili pedału sie nie tykaj bo ci samochód wchodzi w awarie i dlatego nie możesz gazu doadc stestuj i zobacz błedy.
  • #3 14276621
    roman2361
    W benzynkach lubi robic takie objawy przepustnica
    ale tak jak koledzy piszą zczytać błędy
    gaz to skutek nie przyczyna
  • #4 14277596
    scott37
    Dzięki za podpowiedzi, wstępnie sądzicie, że pedał gazu odpada, oczywiście pojadę na komputer i może on ukierunkuje - nie będę nic na razie robił, ciekawi mnie to,
    że przy teście zegarów jest ok (nie pokazuje żadnego błędu), jeżeli przyczyną miałby być sterownik sagem to przy teście zegarów byłby błąd - taki mi się tyko wydaje. Chciałem zapytać, czy ktoś może rozbierał pedał gazu, jak te ścieżki i styki wyglądają, jeżeli od nowości nie było tam zaglądane, niektórzy piszą, że był tam brud, jakaś (maź) przemywali preparatem do potencjometrów i pomogło.
    Może jest gdzieś manual naprawy, przeglądu potencjometru pedału gazu, jeżeli tak proszę uprzejmie o manual.
    Z góry dzięki.
  • #5 14277659
    roman2361
    Ja Ci mówie, daj sobie spokój z gazem
    tylko komp
  • #6 14277670
    scott37
    Dzięki, może kogoś polecisz ?
  • #7 14278120
    roman2361
    wystarczy narazie zczytać błędy , nie masz sprzętu to jedź do byle lepszego warsztatu z diagnostyką
  • #8 14278165
    damian-018
    Możliwe że winna jest kostka zasilająca przepustnicę (obluzowane połączenia należy delikatnie podoginać)
  • #9 14278199
    uswto
    Podepnij clip
  • #11 14278220
    mod22
    Na początek diagnostyka komputerowa.Chyba że chcesz wróżyć z fusów i wymieniać wszystko po kolei.
  • #12 16150617
    scott37
    Wymiana przepustnicy pomogła.
