elektrolux ESL620 - Zmywarka nie pobiera wody, zawór działa tylko chwilowo
bgol 31 Gru 2014 19:35 2340 9
  • #1 14276248
    bgol
    Poziom 8  
    Nie pobiera wody. Hydrostat ok sprawdzony. Pomaga rozebranie i złożenie zaworu, ale tylko na jeden raz. Pomaga też przedmuchanie wąskiego przewodu dochodzącego do zaworu, ale również na chwilę. Wydaje mi się, że zawór jest ok. Proszę o pomoc.
  • #2 14276297
    brofran
    Poziom 40  
    Należy pomierzyć miernikiem czy elektrozawór ma odpowiednie napięcie na cewce .
  • #4 14282797
    bgol
    Poziom 8  
    Zmywarka wyczyszczona; wszystkie rureczki dokładnie przepchane i wyczyszczone. Teraz czasem wlewa wodę ale tylko raz. Przerywa program w połowie albo jeśli ja przerwę, to drugi raz nie rusza. Miga kontrolka od programu płukania (ona oznacza chyba błąd poboru wody), a przy poprzednich problemach nie mrugała. Jak dalej diagnozować? co mogło się stać?
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ponowić czyszczenie i zrobić to dokładnie i skutecznie.
  • #6 14283959
    bgol
    Poziom 8  
    Ale wszystkie rurki gumowe i plastykowe odgrzybiłem i przepchałem. Wyglądają prawie jak nowe:) Duży, płaski pojemnik na ściance też oczyściłem. Co jeszcze czyścić?[/syntax]
    brofran
    Poziom 40  
    No to chyba tylko wymiana hydrostatu ci pozostała . :D
  • #9 14289290
    bgol
    Poziom 8  
    No właśnie:) Rzeczywiście hydrostat blokował, ale po naprawie wodę pobrało znowu tylko raz. Przydałby się ten milion to tego rupiecia wyrzuciłbym i kupił nową:)
  • #10 14302817
    bgol
    Poziom 8  
    Okazało się, że po przeczyszczeniu rureczek, przy pierwszym uruchomieniu dostała się do nich woda, co je przyblokowało; jedną przy hydrostacie, a drugą przy zaworze. Po przedmuchaniu i osuszeniu hydrostatu działa. Dziękuję za pomoc.
