Tłumaczenia polskich terminów elektronicznych na angielski
emes 10 Maj 2005 21:52 3912 12
  • #1 1480686
    emes
    Ocena: 6
    ...czyli przede wszytkim w j. angielskim.
    Drodzy użytkownicy!
    Czy znacie może odpowiedniki (tłumaczenia) polskich słów dot. elektroniki?
    Niektórych nawet nie trzeba specjalnie tłumaczyć (resistor, transistor,diode :) ), z kolei niektóre są zupełnie inne.
  • #2 1480816
    szymon188
    Ocena: 39
    POdaj konkretne slowa o ktore Ci chodzi.Przeciez nie bedziemy przepisywac calego slownika technicznego na forum.
  • #3 1481292
    Lukasz_81
    Ocena: 2
    Postaraj sie sciagnac English Translator albo slownik Leksykoni, jest tam slownictwo typowo techniczne.
  • #4 1481408
    Tremolo
    Ocena: 497
    Przeciez całkiem neidawno słownictwo więksozści krajów zostało znormalizowane... przez to mówimy dzisiaj rezystancja, admitancja, a nie rezystancja czy też przewodność pozorna itd. A to wszystko przez normy, które trafiły choćby do szkół. Czy to będzie Resistance , resistor czy rezystor to chyba poznasz.
  • #5 1482883
    emes
    Ocena: 6
    a jak nazywa się zwojnicę czy cewkę?
    a jak "układ scalony" ?
    kondensator? (ang = condensator?)
    W j. angielskim symbol U (napiecie) stosuje się zamiennie z V?
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    coil, inductor = cewka
    capacitor = kondensator
    układ scalony = integrated circuit (stad oznaczenie na schematach IC)
  • #7 1483135
    Śpiący
    Ocena: 13
    Raczej żadko V --> VOLTAGE (woltaż, czyli napięcie)
  • #8 1483308
    emes
    Ocena: 6
    Dzięki bardzo
    a czy np. GND, Vcc tez ma znaczenie lub rozwinięcie?
  • #9 1483555
    Śpiący
    Ocena: 13
    GND - GrouND - uziemienie
  • #10 1484629
    Tremolo
    Ocena: 497
    Vcc (Ucc) to woltaż podany na kolektor tranzystora, och to bedzie droga przez męke, otwórz ksiażke z rysunkiem elektrycznym, tam sa opisane podstawowe skróty...
    możesz miec jeszcze Ubb, Uee itp...
    Nie bedizesz chyba sobie postów nabijał po prostu napisz od razu czego nei wiesz to odpowiemy. Bo od tego są w zasadzie słowniki, (nie bedziemy robili bałaganu), które sa w kazdej bibliotece (techniczne), jest nawet do dostania polsko-francuski słownik terminów akustycznych.
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    "Kilka" częściej spotykanych słówek i wyrażeń na początek
    amplifier (amp) - wzmacniacz
    preapmlifier (preamp) - przedwzmacniacz
    power amplifier - wzmacniacz mocy
    analog multiplier - analogowy układ mnożący
    PLL - Phase Locked Loop - pętla z synchronizacją fazy
    reference - źródło odniesienia
    timer - układ czasowy, także minutnik
    operational amplifier (opamp) - wzmacniacz operacyjny
    VCO - voltage controlled oscillator - generator przestrajany napięciem (GPN)
    comparator (comparator circuit) - komparator
    circuit - obwód
    short circuit - ZWARCIE
    device - urządzenie
    connector - złącze (ogólnie)
    terminal - końcówka elektryczna
    phone jack - przyłącze słuchawkowe (gniazdo)
    plug - wtyczka
    ac outlet - gniazdo sieciowe (prąd przemienny)
    AC - alternating current - prąd przemienny
    DC - direct current - prąd stały
    voltage - napięcie
    high voltage (HV) - WYSOKIE NAPIĘCIE
    low voltage (LV) - niskie napięcie
    level - poziom (np. sygnału)
    crystal - rezonator kwarcowy (element)
    crystal generator - generator kwarcowy
    converter - przetwornik (ogólnie)
    A/D - analog to digital (converter) - przetwornik analogowo-cyfrowy
    D/A - digital to analog () - przetwornik cyfrowo-analogowy
    display - wyświetlacz (nazwa ogólna)
    ascii display - wyświetlacz znakowy
    seven segment disp. - wyswietlacz siedmiosegmentowy
    lamp - lampka
    bulb - żarówka
    incandescent lamp - lampa żarowa
    fluorescent lamp (tube) - lampa (rura) fluorescencyjna (świetlówka)
    CCFT - cold cathode fluorescent tube - świetlówka z zimną katodą (bez żarzenia) używana do poświetlania wyświetlaczy LCD
    LCD - liquid crystal display - wyświetlacz ciekłokrystaliczny
    motor - silnik
    AC motor - silnik prądu zmiennego
    DC motor - silnik pradu stałego
    stepper motor - silnik krokowy (skokowy)
    optoisolator - transoptor
    digital - cyfrowy
    buffer - bufor - układ nieodwracający
    inverter - inwerter ale także FALOWNIK
    and gate - bramka iloczynowa (i)
    or gate - bramka sumy logicznej (lub)
    xor (exclusive or) gate - bramka sumy wyłączającej
    oc - open collector - wyjście typu otwarty kolektor
    flip-flop - przerzutnik
    trigger - wyzwalanie
    reset - kasowanie
    set - ustawianie
    data - dane
    logic level - poziom logiczny
    counter - licznik
    decoder - dekoder
    encoder - koder
    register - rejestr
    shift register - rejestr przesuwający
    parallel register - rejestre równoległy
    latch - zatrzask (typ przerzutnika )
    mux - multiplekser
    trailing (leading) edge - przednie zbocze impulsu
    falling edge - tylne (opadające) zbocze impulsu
    threshold - próg
    RAM - random access memory - pamięć o dostępie przypadkowym (swobodnym)
    DRAM - dynamic RAM - (pamięta w kondensatorach)
    SRAM - static RAM (pamięta w przerzutnikach)
    ROM - read only memory - pamięć tylko do odczytu
    PROM - programmable ROM - jednorazowo programowalna ROM
    OTP - one time programmable - programowane jednorazowo (np. pamięć eprom bez okienka kwarcowego)
    EPROM - electrically programmable ROM - pamięć programowana elektrycznie
    EEPROM - electrically erasable / programmable ROM - pamięć z możliwością kasowania i zapisu elektrycznego.
    Przebiegi
    Sinus - sinusoidalny
    Triangle - trójkątny /\/\
    Sawtooth - piłokształtny /|/|/| lub |\|\|\
    Square - prostokątny 50%
    Pulse Square - prostokątny impulsowy
    Exponential - wykładniczy
    dc offset - składowa stała
    peak amplitude - amplituda, wartość szczytowa
    RMS - Root Mean Square - wartość skuteczna
    pp - skrót (peak to peak) wartość międzyszczytowa
    rise time - czas narastania (impulsu)
    fall time - czas opadania (impulsu)
    time constant - stała czasowa
    delay - opóźnienie
    carrier frequency - częstotliwość nośna
    modulation frequency (signal) - (sygnał) częstotliwość modulująca
    modulation index - wskaźnik (głebokości) modulacji
    transistor - tranzystor
    UJT - unijunction transistor -> tranzystor jednozłączowy
    BJT - bipolar junction transistor - tranzystor złączowy bipolarny
    FET - field effect transistor - tranzystor polowy
    JFET - junction FET -> tranzystor polowy złączowy (np. BF245)
    MOSFET - Metal Oxide Semiconductor FET - tranzystor polowy z izolowana bramką
    Darlington - tranzystor złożony w układzie Darlingtona
    IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor - tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (złożenie polowego i bipolarnego)
    base - baza
    emitter - emiter
    collector - kolektor
    gate - bramka
    drain - dren
    source - źródło
    channel - kanał w tranzystorze polowym
    depleted - zubożany dot. MOSFET (normalnie włączony)
    enhanced - wzbogacany dot. MOSFET (normalnie wyłączony)
    matched transistors - tranzystory parowane.
    matched pair - jak wyżej
    SCR - silicon controlled rectifier - prostownik sterowany - TYRYSTOR
    Triac - triode ac (switch) - triak, tyrystor symetryczny
    vacuum tube - lampa próżniowa
    PSU - power supply unit - zasilacz
    UPS - uninteruptable power supply - zasilacz bezprzerwowy
    regulator - stabilizator
    continous mode regulator - stabilizator typu ciągłego
    switched (pulse) mode regulator - stabilizator impulsowy
    switch - przełącznik (ogólnie)
    toggle - przełącznik dwustabilny (hebelkowy)
    pushbutton - przycisk niestabilny
    button - przycisk
    NO - normally open - normalnie (bez nacisku) otwarty
    NC - normally closed - normalnie zamknięty
    relay - przekaźnik
    selenoid, coil - cewka przekaźnika
    SPST - single pole single throw - pojedyńczy styk zwierny
    SPDT - single pole double throw - pojedyńczy (dosłownie jednobiegunowy)styk przełączny
    DPST - double pole single throw - podwójny styk zwierny
    DPDT -
    NO - normally open (styki rozwarte bez zasilania cewki)
    transducer - przetwornik wielkości
    speaker (laudspeaker) - głośnik
    mic, mocrophone - mikrofon
    phone - słuchawka
    headphones - słuchawki nagłowne
    sound - dźwięk
    silence - cisza
    ultrasonic - ultradźwiękowy
    presure - ciśnienie (np. dźwięku)
    period - okres
    pulse width - szerokość impulsu
    PWM - pulse width modulation - modulacja szerokości impulsu
    AM - amplitude modulation
    FM - frequency modulation
    PH - phase modulation
    transmitter - nadajnik
    receiver - odbiornik
    transceiver - "kombajn" z obu powyższych
    antenna - antena
    aerial - antena
    transformer - transformator
    transformerless - BEZTRANSFORMATOROWY
    cable - kabel
    wire - drut, jedna żyła kabla
    insulated - izolowany
    coaxial cable - kabel koncentryczny
    twin lead - dwużyłowy płaski
    twisted pair - para skręcona (skrętka)
    capacitance - pojemność
    capacitor - kondensator
    polar capacitor - kondensator elektrolityczny
    variable capacitor - kondensator o zmiennej pojemności
    diode - dioda
    Zener diode - dioda Zenera
    Varactor diode - dioda pojemnościowa
    LED - light emitting diode - dioda elektroluminescencyjna (świecąca)
    bridge - mostek (zwykle prostowniczy)
    H bridge - układ mostkowy H (wzmacniaczy)
    jumper - zwora (mostek zwykle z drutu)
    inductance - indukcyjność
    mutual inductance - indukcyjność wzajemna
    inductor - cewka
    coupled inductors - cewki sprzężone
    coil - zwój, cewka
    variable inductor - cewka o zmiennej indukcyjności
    core - rdzeń
    CHYBA STARCZY NA POCZĄTEK !?
  • #12 1489059
    emes
    Ocena: 6
    naprawdę dziękuję!!
  • #13 1490106
    Tremolo
    Ocena: 497
    Co do diody pojemnosciowej jest jeszcze Varicap (synonim albo coś podobnego - nie dowiodłem
    no i troche staroci:
    Neon Inductor eXperImEntal - lampki NIXIE
    Triode - trioda
    Valve, Tube - lampa elektronowa
    Pentode, tetrode - pentoda, tetroda
    Heptode- heptoda , dalej jak leci tak jest i po polsku i angielsku
    Heater - żarzenie
    Amplificator factor - współczynnik wzmocnienia
    Grid - siatka
    Anode, Cathode
    Socket - złacze
    Pytanie zbyt ogólne temat zamykam. Wszyskto co nowe można znaleźć w tanim słowniku z "BIEDRONKI" za 15 złoty bodajże...
Dyskusja dotyczyła tłumaczeń polskich terminów elektronicznych na język angielski, ze szczególnym uwzględnieniem nazw elementów i skrótów stosowanych w elektronice. Wskazano, że wiele terminów jest znormalizowanych i powszechnie znanych, np. resistor (rezystor), transistor (tranzystor), diode (dioda). Podano konkretne tłumaczenia dla elementów takich jak cewka (coil, inductor), kondensator (capacitor), układ scalony (integrated circuit, IC). Omówiono także znaczenie symboli i skrótów napięciowych, np. V jako voltage, U rzadziej stosowane, GND jako ground (uziemienie), Vcc jako napięcie kolektora tranzystora. Przedstawiono również popularne terminy i skróty techniczne, takie jak amplifier (wzmacniacz), preamplifier (przedwzmacniacz), PLL (Phase Locked Loop), operational amplifier (opamp), VCO (voltage controlled oscillator), comparator (komparator), circuit (obwód), short circuit (zwarcie), connector (złącze), terminal (końcówka), phone jack (gniazdo słuchawkowe), plug (wtyczka), ac outlet (gniazdo sieciowe). Wspomniano także starsze terminy związane z lampami elektronowymi: triode (trioda), valve/tube (lampa elektronowa), pentode, tetrode, heptode oraz elementy takie jak heater (żarzenie), grid (siatka), anode, cathode. Podkreślono, że szczegółowe tłumaczenia i definicje można znaleźć w specjalistycznych słownikach technicznych.
