Golf IV TDI - silnik niespodziewanie zgasł i nie odpala
reloop85 01 Sty 2015 20:29 10059 10
  • #1 14279424
    reloop85
    Witam, sytuacja wygląda tak że po ok. 15min jeździe silnik w Golfie IV 1.9 TDI (ASV) zgasł i nie chciał odpalić. Pierwsze podejrzenie padło na filtr paliwa, dziś został wymieniony na nowy, zalany paliwem i dalej ta sama sytuacja. Po podłączeniu vaga - żadnych błędów. Co jeszcze można by było sprawdzić?
  • #2 14279467
    polonez15
    Poziom 33  
    1. Kontrolka świec przy zapłonie
    2. Czy kręci normalnie, czy jakby bez kompresji
    3. Paliwo na wtryskach
    ad.1
    Kontrolka ma mignąć każdorazowo przy przekręceniu zapłonu ( vag się łączy, więc to na 99.9% nie to)
    ad.2
    słowo - klucz: klapa gasząca
    ad.3
    Zawór STOP w pompie wtryskowej.
    Jak to posprawdzasz to się odezwij.
  • #3 14279551
    reloop85
    @polonez15
    kontrolka zapala się i gaśnie prawidłowo,
    klapa gasząca też jest w normalnej pozycji, wydaje mi się że kręci normalnie
    czy możesz coś więcej napisać odnośnie pkt.3?
    czy możliwe że układ tak się zapowietrzył?
  • #4 14279707
    polonez15
    Poziom 33  
    Miałeś sprawdzić, czy na wtryski idzie paliwo w trakcie kręcenia. Luzujesz nakrętkę na klucz 17mm przy wtrysku a druga osoba kręci.
  • #5 14282459
    reloop85
    sprawdzone, paliwo dochodzi na wtryski
  • #6 14282476
    michal200848
    Sprawdź rozrząd.
  • #7 14282498
    reloop85
    też sprawdziłem jest ok,
    p.s. podczas odpalania na odkręconym przewodzie od wtrysku zauważyłem sporo bąbelków powietrza w przewodzie od filtra do pompy
  • #8 14282675
    polonez15
    Poziom 33  
    Podgrzewacz na filtrze?
  • #9 14283672
    reloop85
    jak go sprawdzić?
  • #10 14283877
    polonez15
    Poziom 33  
    NIe sprawdzisz tako. Skoro masz powietrze to gdzieś je ssie, a tam najczęściej. Odpal auto z bańki z ropą, jak będzie ok to szukać tej nieszczelności.
  • #11 14285905
    reloop85
    Problem rozwiązany, powodem było zawalone syfem sitko w zbiorniku paliwa.
    Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdro
