BMW e36 316i - Brak prądu w kostkach pompy paliwa, wymiana pompki?
Kanibal03 02 Sty 2015 10:47 7419 25
  • #1 14280852
    Kanibal03
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam taki problem, że od jakiegoś czasu BMW nie chce mi odpalić.
    Zajechałem nim do dziewczyny, zgasiłem go i za jakiś czas próbuję odpalić, rozrusznik kręci i kręci i nic.
    Awaryjnie na gazie (sekwencja) wtedy odpalił bo był ciepły silnik a teraz już nie odpala.
    Sprawdziłem napięcie przy kostkach od pompki i w żadnej z nich nie ma prądu.
    Sprawdziłem bezpieczniki i ten od zespołu sterowania silnika był przepalony, gdy go zamieniłem z innym pompka nadal nie działa ;/
    Podmieniłem też przekaźnik od pompy z innym i nadal nic.
    Już teraz nie wiem co mam robić ;/
    Szukać przebicia po przewodach?
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
    Podpiąłem pompkę bezpośrednio do akumulatora i nie słychać jak chodzi ;/
    Pompka do wymiany?
    Tylko dla czego nie było prądu w kostkach przy pompce?
    Jeśli akumulator jest słaby to możliwe, że dlatego pompka nie działa?
    Sam piszę ze sobą ;)
    Ale to nie ważne...
    To tak...
    Bezpiecznik nr. 18 był przepalony ;/
    Wymieniłem go i teraz podczas kręcenia rozrusznikiem prąd dochodzi do kostki od zasilania pompy paliwa.
    Przewody są ok ;)
    Niestety gdy podpinam pompkę bezpośrednio do akumulatora to nie słychać nic ;/
    Najwyraźniej pompa paliwa do wymiany ;/
  • #2 14283879
    piotrekwoj1
    Sam sobie odpowiedziałeś.
  • #3 14287227
    Kanibal03
    Poziom 8  
    Wymieniłem pompkę, samochód działa ;)
    Tylko teraz mam jeszcze taki problem.
    Wskazówka od paliwa świruje. Wcześniej też świrowała ale myślałem, że jeśli wymienię miernik to będzie w porządku.
    Wymieniłem i dalej to samo... Co robić?
  • #4 14287260
    piotrekwoj1
    O jakim mierniku mówisz?
  • #5 14287538
    Kanibal03
    Poziom 8  
    ten cały pływak wymieniłem i myślałem, że już będzie ten wskaźnik od benzyny dobrze pokazywał ale nadal świruje ;/ raz pokazuje o wiele za dużo a raz w ogóle się nie podnosi...
    Czasami jadę i mam ok. 8l benzyny a pokazuje 15l i jak jadę na gazie to ciągle pomału wskazówka opada.
  • #6 14287573
    SZYMON BYDGOSZCZ
    A tam nie jest tak jak w renault ,ze wskaźnikiem paliwa steruje komputer ?
  • #7 14287595
    goldwinger
    Problem w zegarach
    DamianVWB5
    Podłączenie pod kompa prawdę Ci powie, mozliwe ze padł wskaźnik paliwa lub zwarcie na kablach
    jakaś przyczyna przepalenia musiała zaistnieć
    goldwinger
    Padnięta pompa
  • #10 14288515
    Kanibal03
    Poziom 8  
    Z góry przepraszam za głupie pytanie ;)
    Możliwe, że wskaźnikiem benzyny steruje komputer jeśli w baku jest pływak? Jaki problem może być z zegarami?
  • #11 14288654
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Tak .
    Takie dziwne sterowanie ma renault.
    Jak masz gaz to pływak od BP podaje dane do kompa a komp do wskaźnika - tylko komp nie wie jedziesz na gazie LPG.
    Odświeża się po tankowaniu lub co 5 - 10 odpalenie auta.
    goldwinger napisał:
    Problem w zegarach
    Powinien wtedy też źle działać ekonomizer.
  • #12 14289801
    Kanibal03
    Poziom 8  
    SZYMON BYDGOSZCZ napisał:
    Tak .
    To by się zgadzało.
    Ale czemu ta wskazówka unosiłaby się ponad ilość mojego stanu benzyny?
    Podam przykład:
    Wczoraj wieczorem gdy zajechałem do dziewczyny licznik pokazywał 15l (w baku miałem ok. 10). Gdy w nocy od niej wyjeżdżałem licznik pokazywał ok. 23l.
    goldwinger napisał:
    Problem w zegarach
    Skąd mogę wiedzieć czy ekonomizer pokazuje dobrze? na pierwszym i drugim biegu jak jadę to wskazówka za każdym razem zamyka 30l/100km a na trójcę już muszę troszkę docisnąć, żeby zamknąć ten licznik :D
  • #13 14290264
    Strumien swiadomosci swia
    Ekonomizer nie ma nic wspólnego z pływakiem w baku.
    Podmień licznik i się przekonaj czy to licznik czy usterka w baku.
  • #14 14290902
    Kanibal03
    Poziom 8  
    Trudno taki licznik podmienić? Od czego zacząć? i można by było podpiąć tam obojętnie jaki licznik? tzn. nie koniecznie z BMW?
  • #15 14290911
    Licznik podmienić to prościzna, tylko przepinasz kostki, musisz taki sam podmienić.
  • #17 14293739
    Kanibal03
    Poziom 8  
    a z 2.0 da rady podmienić?
  • #20 14299677
    Kanibal03
    Poziom 8  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    POdjedz, mam na półce wszystko do e36.
    Skąd jesteś?
  • #23 14302850
    Kanibal03
    Poziom 8  
    Okolice Krzeszowa nad Sanem.
    Mam znajomego ale on ma taką BMke z silnikiem 2.0.
    Nie będzie żadnych problemów? Dziś podjadę do niego.
  • #25 14314034
    Kanibal03
    Poziom 8  
    Zatankowałem auto wczoraj i niby wszystko jest na razie ok, więc nie będę dłubał ;) Jakby się coś jeszcze działo to dam znać, może ta wymiana pływaka i tego miernika pomogła ;D
