Bosch WFC 1200 - Nie wiruje w cyklu prania ani osobno. Odpompowuje wodę.
riverb 02 Jan 2015 15:22 2355 2
  • #1
    riverb
    Level 2  
    Przed rejestracją, czytałem tematy, wykonałem zalecane czyszczenie okolic pompy ale to pomogło tylko trochę.
    Przed czyszczeniem pralka nie wirowała.
    Nie chciała rozpocząć cyklu prania.
    Po sprawdzeniu drożności węża spustowego (za pomocą przewodu elektrycznego), wymontowaniu i przeczyszczeniu gumowego elementu z kulą pomiędzy bębnem a pompą (znalazłem 1gr) jest lepiej.
    Pralka rusza przechodzi cały cykl prania, odpompowuje wodę, słychać jakieś stuknięcia ale bęben nie rusza do wirowania.
    Jak ustawiam wirowanie to pralka odpompowuje wodę słychać jakieś stuknięcia ale bęben nie kręci.
    Przycisk "zatrzymanie wirowania" oczywiście jest wyłączony.
    Nie ruszałem jeszcze hydrostatu.
    Czytałem, że po dmuchnięciu w niego ma stuknąć.
    Jak ewentulanie go przeczyścić?
    Czy oprócz hydrostatu jest jeszcze coś do sprawdzenia?
    Znajomy jest elktronikiem kiedyś naprawiał telewizory więc jakieś moduły może sprawdzić. Kwestia co wyjąć i mu zanieść?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • Helpful post
    #2
    mrhari
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Wymień szczotki silnika.
  • #3
    riverb
    Level 2  
    Dziękuję za sugestię.
    Chciałem zrobić pranie bez odwirowania.
    Pralka nalała wody, usłyszałem dwa kliknięcia i koniec.
    Chyba rzeczywiście silnik wymaga wymiany szczotek.
    [Aktualizacja] 05.01.2015
    Szczotek jeszcze nie mam.
    Włączyłem odpompowywanie wody i okazuje się że pralka cały czas odpompowuje.
    Nie zatrzymuje odpompowywania.
    Wyjąłem hydrostat i sprawdziłem czy pyknie po dmuchnięciu. Pyka.
    Czy trzeba go czyścić?
    [Aktualizacja] 08.01.2015
    Tak wyglądają szczotki:
    Komentarza nie trzeba. Nowe mają bodaj 3,5cm długości. Tu zostało z 5mm.
    Pralka ma chyba z 8 lat.
    Jako ciekawostkę podam że w serwisie Bosch kosztują 159zł.
    Za zamienniki w sklepie AGD zapłaciłem 50zł.
    W internecie po 30zł.
    Wymieniałem klocki mając pralkę przewróconą do góry nogami.
    Na youtube.com jest polski filmik jak wymienić klocki, ale tam silnik jest wyciągnięty.
    Nie wyciągałem silnika.
    O ile z jednej strony nie miałem problemu to z drugiej musiałem posiłkować się lusterkiem i latarką.
    Pralka śmiga aż miło.
    Przy okazji przeczyściłem wężyk termostatu.
    Serdeczne dzięki za pomoc i sugestię z wymianą szczotek.
