Witam cie domex32 ! dzieki za dobrą rade z tym czujnikiem predkosci,auto wziąłem na kanał miałem odpinac kostke od czujnika predkosci-patrzę a jeden kabel po prostu urwał sie lub skruszył sie w tym miejscu ,czujnik predkosci był na jednym kablu,przy tym uszkodziłem sobie czujnik predkosci jak chciałem odpiąć kostke. kabel połączyłem z powrotem ten co był urwany i kupiłem nowy zamiennik czujnik predkosci założyłem spiołem i audiczka smiga jak rakieta:).dodam ze ten jeden kabel był urwany przy wtyczce co wpina sie do czujnika predkosci.dzieki za dobrą pomoc i rade.temat ten zakonczony,usterka naprawiona .zostaje mi problem z tym ABS i z tym silniczkiem co jest w prawej stronie w błotniku,po zgaszeniu samochodu,przez jakies ok 10 sekund chodzi ten silniczek jeszcze.po odpaleniu silnika włączam bieg 1 i puszczam sprzegło a audi nie chce jechac,wiec wciskam jeszcze raz sprzegło i w lewarku wciskam guzik co załańcza mi przełozenie skrzyni z szybkich na wolniejsze,puszczam sprzegło i biegi są-ale przez krótki czas i ujade jakis kawałek drogi zatrzymam sie ,daje da bieg jałowy czyli luz,po czym chce ruszyc znów i biegów dlej nie mam ,robie tą samą czynnosc tj wyzej opisałem.moze ktos cos pomóć ???pozdrawiam
