Stabo XM3083 - TDA2003 nadmierny pobór prądu po zwarciu końcówki mocy
birband 03 Sty 2015 18:33 810 4
  • #1 14287244
    birband
    Witam i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku.
    Koledzy zrobiłem sobie niemiły prezencik w postaci zwarcia bezpośredniego końcówki mocy do napięcia zasilania. Oczywiście poleciał TDA oraz coś jeszcze. Wymieniłem wszystkie przewlekane kondensatory, no i oczywiście samego TDA i to kilka razy, bowiem ciągle nie mam połowy napięcia na 4 pinie (1,5V) a prąd po wymianie podskakuje do około 1 ampera. Nie chcę na ślepo szukać i wymieniać elementów (smd) choć same ich odnalezienie na płycie bardzo trudne bo żaden z nich nie jest opisany.
    Przemierzyłem jak się dało wszystko, radio odbiera choć nie zrozumiale a co ciekawe przy pogłaśnianiu prąd pobierany odrobinę spada.
    Może macie jakiś sposób na takie rozwiązanie by załatwić temat a nie narobić bałaganu?.
    Antoni
  • #2 14288048
    kriss51
    Nowa końcówka 100% ok? Koło tej końcówki jest tylko parę elementów. Wystarczy zlokalizować elementy podłączone do pinów TDA. Aplikacja dostępna bez problemu. Zobacz jeszcze elementy w sprzężeniu zwrotnym. Zwłaszcza rezystory, bo tam z wyjścia TDA są połączone dwa oporniki szeregowo do masy. Skoro podłączyłeś wyjście TDA do zasilania to zapewne któryś z nich poleciał w zaświaty. Jeden z nich jest około 220Ω, a od strony masy około 10Ω lub mniej. Zresztą w aplikacji ładnie to widać. Sądzę że któryś z nich się spalił. Pozdrawiam
  • #3 14288286
    birband
    Niestety ta aplikacja nie odpowiada do końca tej ze schematu, zresztą na tyle na ile mogłem się zmieścić z końcówkami pomiarowymi to pomierzyłem. Wydają się być w porządku.
    kriss51
    Ale te dwa rezystory muszą tam być. Może inne wartości, ale są. Może masz jakieś malowanki. Wstaw jakiś sprawdzony TDA jeśli możesz.
  • #5 14289555
    birband
    Kurcze dwa razy lub więcej mierzyłem rezystory o których mówiłeś i za każdym razem wychodził mi poprawny wynik. Kiedy jednak upewniłeś mnie, że jednak to mogą być właśnie te a nie żadne inne zdecydowałem się wpierw wylutować (oznaczony na Twoim schemacie R2) i trafiłem (u mnie 2,2 ohma). Po wymianie radio wróciło do normalności.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
    Antoni
