Berlingo III 2008 - nawiew nie działa na żadnym biegu, napięcie na oporniku stałe
Qńe 03 Sty 2015 20:44 12783 19
  • #1 14287883
    Qńe
    naczytałem się forum ale nie znalazłem odp. na swój problem. Mianowicie
    nie działa mi nawiew na żadnym biegu. przekaźnik działa ( nawet wymieniłem na nowy), bezpiecznik oczywiście OK. przy pokrętle sterowania po wypięciu kostki jest napięcie . Jak wypnę wtyczkę przy oporniku który jest w kanale nawiewu to krecac gałka nawiewu też pojawia mi sie napięcie na poszczególnych wsówkach tyle co daje alternator, Po zapięciu wtyczki do opornika mam 12 V na wtyczce do silnika , kręcąc gałką od 1 do 4 biegu napięcie się nie zmienia . Wentylator na krótko pracuje. Jak ewentualnie pomierzyć ten opornik . Czy ktoś miał coś podobnego bo kończą mi się pomysły.
  • #2 14289284
    pioart
    Bezpiecznik termiczny sprawny?
  • #3 14289428
    Qńe
    tak sprawny , właśnie wróciłem od kolegi , podłączyłem swój do jego auta i nawiew działał . Dziwne jest to że na wtyczce do silnika nawiewu też mam napięcie 14 V z groszami , podłączałem go na krótko z gniazda zapalniczki i działał . A może przy poborze spada napięcie , jak to ewentualnie sprawdzić ?
  • #4 14289463
    pioart
    Podłączona wtyczka do silnika i dokonany pomiar, czy na odpiętej wtyczce?
  • #5 14289827
    Qńe
    na odpiętej
  • #6 14289837
    domex32
    Jeśli masz tradycyjną opornice to znaczy że silnikowi brakuje masy, sprawdź to, chyba ze na podpiętej wtyczce wyjdzie Ci brak napięcia, wtedy poszukaj takiego różowego przekaźnika za BSI tam gdzieś na kablach będzie wisiał i będzie w nim wytopione gniazdo.
    Głęboko za bsi, pamiętaj.
  • #7 14289871
    Qńe
    co to bsi , bo jeden przekaźnik wymieniłem na dole przy nogach kierowcy i ten działa . Jak włączam pokrętło nawiewu z 0 na jakąś pozycję to załącza się (klepie stycznik)
    idę sprawdzę napięcie przy podpiętej wtyczce i dam znać
  • #8 14289889
    domex32
    No to właśnie ten, a prąd na gruby przewód do niego do chodzi? jak włączysz na nawiew na inny niż 0 to prąd jest przekazywany dalej?
    BSI to ta skrzynka za którą był ten przekaźnik.
  • #9 14290029
    Qńe
    nie , sprawdzając żarówką do masy mam tylko prąd na styku nr 85 , na żadnym innym już mi się prąd nie pojawia . oryginał był firmy omron , kupiony to inprodus na obu to samo
  • #10 14290057
  • #11 14290070
    Qńe
    wygląda na to że styki 85 i 86 mają wejście na cewkę , cewka dostaje napięcie i zwiera styki które zamykają jakiś obwód , ale jaki?
  • #12 14290079
    Pawel wawa
    Zasilania silnika. Brak zasilania na przekaźnik. Sterowanie masz sprawne. Zobacz bezpiecznik i jego gniazdo. Masz pewnie wypalone.
  • #13 14290151
    Qńe
    Zwarłem te styki co radził domex 32 ale bez zmian .Raczej nie bezpiecznik zasilanie na cewke przekaźnika jest bo sprawdzałem , bezpiecznik też sprawny był pokazany na innym forum , rozumiem że cały nawiew jest pod jednym bezpiecznikiem ?
  • #14 14290175
    Pawel wawa
    Skoro wiesz lepiej... Szukaj spalonego/wypalonego gniazda bezpiecznika. Brakuje Ci zasilania na przekaźnik. Nie myl go z zasilaniem cewki. To inne obwody!
  • #15 14290270
    Qńe
    Ok . Po wyjęciu bezp. który odpowiada za nawiew mam dalej zasilanie na cewkę . Z tego co piszecie tu wcześniej przekaźnik ten zamyka masę - czy tak? Sprawdziłem bezpiecznik ten jak na zdjęciu . Zdjęcie mam z forum na elektroda . Chyba że jeszcze jakiś inny bezp. ? W skrzynce bezp. pod maską nie na wszystkich mam napięcie ale po wyjęciu sprawdzam omomierzem i są Ok . Gniazda tez dobrze wygladają .
  • #16 14290326
    Pawel wawa
    Przerosło Cię. Do warsztatu oddaj.
  • #17 14290336
    domex32
    Nie, przekaźnik podaje zasilanie .
  • #18 14290345
    Qńe
    czyli co mamy 1 bezpiecznik od nawiewu? Domex może wiesz na jakich nóżkach ma się pojawiać napięcie .
    na przkaźniku oczywiście
    PAWEŁ WAWA nie poddawaj się tak szybko. No chyba że masz warsztat:)
  • #19 14290409
    domex32
    Większość z nas ma warsztaty, albo tam pracuje, ale obawiam się (bez urazy) jeśli chcesz mieć sprawne auto, oddaj lepiej do polecanego elektryka, jemu zajmie to nie dużo czasu, ale nie ma obawy że coś przy okazji popsuje, uwierz.
  • #20 14290422
    Qńe
    dzięki to nie zostaje nic innego jak zamknąć post
