[AVR] - dwa przebiegi kwadratowe o niezależnych częstotliwościach
siwy2411 03 Sty 2015 20:45 819 10
  • #1 14287885
    siwy2411
    Składam właśnie pewien układ w którym potrzebuję generować dwa przebiegi kwadratowe o zadanej częstotliwości (oczywiście przebiegi niezależne od siebie).
    Najprostszym i oczywistym rozwiązaniem jest użycie timer'a w trybie CTC, jednak tutaj pojawia się pewien problem - AVR ma zegar 16MHz, a zakresy w jakich potrzebuję kontrolować obie częstotliwości to (mniej więcej) 10-400Hz.
    Dla timera 16 bitowego to nie problem, ale w atmedze328, którą pierwotnie chciałem wykorzystać taki timer jest tylko jeden, a jak wynika z prostej matematyki timer 8-bitowy nawet przy maksymalnym preskalerze dla takiego zegara układu nie zejdzie mi poniżej ~30Hz.
    I tutaj moje pytanie - jak obejść ten problem?
    Zastosować jakiś zewnętrzny układ (I2C/SPI) służący do generowania przebiegów?
    Wykorzystać jakąś większą AVRkę, która ma conajmniej 2 timery 16-bitowe? Jeżeli tak, to jaką (idealnie byłoby w DIP, ale pewnie jest to nierealne)?
    Wrzucić na płytkę jakiś dodatkowy procek (ATTiny?) z timerem 16-bit i podawać mu wartość po SPI/I2C z mastera?
    Czy może jest jakieś oczywiste rozwiązanie, które zrobi to czego oczekuję na atmedze328, tylko go nie dostrzegam?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 14288025
    Steryd3
    Poziom 33  
    Zawsze pozostaje programowa realizacja lub taka pół programowa.
    Możesz np. (choć pomysłów na to może być kilka) wykorzystać dwa liczniki 8-bitowe w trybie CTC i w przerwaniach od nich zastosować zmienną(oczywiście osobną dla każdego przerwania) w której będziesz zliczał do jakiejś wartości i po jej osiągnięciu zmieniał stan portu(bo o to rozumiem chodzi w całej zabawie).
    Częstotliwość możesz więc regulować i wartością rejestru skracającego licznik (np. OCRx) a także wartością do jakiej ma zliczyć zmienna. Sprytne operowanie jedną lub drugą wartością a w razie potrzeby obydwoma powinno zapewnić sukces.
  • #3 14288078
    jarek_lnx
    Tak, zwiekszyc długość timera software'owym licznikiem, przy takich częstotliwościach możesz zmieniać stany na portach programowo, w przerwaniu timera, jeśli nie przeszkadza ci związany z tym jitter.
    Prawdopodobnie że dało by się użyć hardware'owego sterowania portami przez timer, tylko trzeba by bardzo często zmieniać konfigurację timera - przed każdą zmianą stanu.
  • #4 14288093
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Dlaczego więc nie wybierzesz mikrokontrolera, który ma dwa niezależne 16-bitowe timery, tylko uparcie próbujesz zrobić to na układzie, który, jak widać, średnio się do tego nadaje?
  • #5 14288107
    siwy2411
    no właśnie zastanawiam się aktualnie nad takim rozwiązaniem, aby timer mi generował impulsy co jakiś stały okres czasu (np. 1 ms) i po prostu w przerwaniu inkrementować i sprawdzać dwa liczniki i przełączać stan odpowiedniego wyjścia.
    edit:
    nie upieram się na tym mikrokontrolerze - napisałem przecież, że może lepszym pomysłem jest zastosowanie czegoś innego...
  • #6 14288159
    BlueDraco
    No to weź np. STM32F030. Za < 5zł masz min. 5 niezależnych timerów.
  • #7 14288194
    tmf
    @siwy2411 Z głównej strony Atmela masz Atmel MCU Selector - zaznaczasz jakie zasoby potrzebujesz i wychodzi ci jakie procki masz do dyspozycji. Sprecyzuj też z jaką rozdzielczością musisz kontrolować częstotliwość - bo może się okazać, że to wcale nie jest takie proste do zrobienia na timerach sprzętowych.
  • #8 14288366
    siwy2411
    właśnie kurcze nie wiem jeszcze jak dokładnie będę musiał sterować tą częstotliwością, ale nie spodziewam się, aby potrzebna była precyzja większa niż 1Hz.
    a jeżeli chodzi o wyszukiwarkę na stronie atmela - patrzyłem na nią, ale nie znalazłem tam możliwości ustawienia wyszukiwania wg. ilości timerów 16-bitowych...
  • #10 14289153
  • #11 14296291
    siwy2411
    Dzięki za pomoc, ostatecznie z różnych względów (czas, finanse) projekt prawdopodobnie wyląduje na chińskim klonie Arduino Leonardo (atmega32u4, który ma tyle timerów ile potrzebuję), oprogramowanym w C.
