Volvo FH12 460 2003 - brak prądu po użyciu wyłącznika hebel
morpheuss07 04 Sty 2015 07:28 5940 5
  • #1 14289174
    morpheuss07
    Witam, podczas drobnej naprawy auta nagle w volvie rozłączyło prąd przez tzw "hebel". Owy przełącznik przestał działać i nie daje prądu na samochód. Kiedy podłączyłem "na krótko" kawałkiem kabla prąd (+) z akumulatora do kostki tzw "hebla" prąd się w aucie pojawił. I nie wiem teraz czy wina to przetarte lub zgniłe przewody gdzieś od akumulatorów do przełącznika czy sam wyłącznik prądu tzw "hebel". Dodam że akumulatory są z lewej strony ramy a sam wyłącznik jest "pstrykany" góra-dół (nie przekręcany lewo-prawo). Jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o radę. Z góry dzięki.
  • #2 14289201
    jerry1960
    Poziom 36  
    Musisz sam sprawdzić dlaczego ginie napięcie, lub zaprowadź wóz do elektryka. Diagnoza przez internet nie możliwa.
  • #3 14289848
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Jeśli pstrykany, to prawdopodobnie auto z ADR i drugi, czerwony z blokadą, jest w nadesce, oznaczony symbolem akumukatora. Sprawdź czy nie jest wyłączony.
  • #4 14289974
    morpheuss07
    auto jest bez ADR i na desce nie ma dodatkowego wyłącznika prądu
  • #5 14290032
    MobilTruck
    Była akcja serwisowa na te "heble" i były wymieniane.Wystarczy że z mostkujesz na próbę przewody przy wyłączniku i będziesz miał odpowiedz czy instalacja jest ok.
  • #6 14294881
    morpheuss07
    Dzisiaj auto wróciło od elektryka z serwisu i sprawa załatwiona. Okazało się że winna była zgnita wiązka elektryczna - pierwsza zaraz za wyłącznikiem prądu (na dwie okrągłe kostki dł. ok 30cm).
    Dzięki za sugestie. Temat zamknięty.
