Sanjuro napisał: nemo07 jakos nie doszukalem się wzmianki ze Blackfin moze obsluzyc mniej niz 16MB SDRAM :?
A ja się doszukałem. Stoi jak byk na stronie 17-2:
"The external memory space is shown in Figure 17-1 on page 17-3. One
memory region is dedicated to SDRAM support. SDRAM interface timing
and the size of the SDRAM region are programmable. The SDRAM
memory space can range in size from 16 to 128M byte.
For information on how to connect to SDRAMs smaller than
16M byte, please see “Using SDRAMs Smaller than 16M byte” on
page 18-8."
Sanjuro napisał: I pewnie się nie da dac mniejszego ukladu pojedynczego niz 128Mb o konfiguracji 2M x 16b x 4banki bo sam producent tak pisze w "Reference Manual" rozdzial 17:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Docs/3689881910544EHR_17_EBIU.pdf strona 29.
W tabelce na str. 29 stoi "Size (M bit)", nie "Size (MB)"! W tymże reference manual stoi na str. 17-22:
"The EBIU SDC provides a glueless interface with standard SDRAMs. The
SDRAM controller:
• Supports SDRAMs of
64M bit, 128M bit, 256M bit, and 512M
bit with configurations of x4, x8, and
x16
• Supports
up to 128M byte of SDRAM in external SDRAM
• Supports SDRAM page sizes of 512 bytes, 1K byte, 2K byte, and
4K byte
• Supports four internal banks within the SDRAM"
Nie wiem, czy rozumiesz dobrze, co tu jest napisane, ale to znaczy mniej więcej, że możesz podłączyć praktycznie cokolwiek, co jest chodliwe na rynku. Zadna sensowna architektura nie stawia minimalnych wymagań do pojemności zewnętrznej RAM. A te liczby, jakie u góry widzisz wynikają ze względów praktycznych i z dostępnych standardów. Z pewnością udałoby się do Blackfina podłączyć dowolnie małą pamięć, tylko dziś już takich nie kupisz.
A wiesz właściwie ile MB ma pamięć 64M bit?.
No i nie spiesz się tak przy czytaniu
