Audi A6 C5 2.8 30v - brakuje jej trochę mocy, lekko przeplata, błedy na vagu
buko06 04 Sty 2015 10:15 4203 7
  • #1 14289374
    buko06
    Kupiłem Audi A6 C5 99r 2.8 30v sekwencja stag 300 ISO Automat Tiptronic.
    Gaz jest 2 letni.
    Auto ma do 100km/h ok 11sekund według danych technicznych powinno mieć 8 max 9sekund. Czuć i widać po ogrotach że nie jeżdzi jak powinno.
    Na vagu błedy wypadania zapłonów na 2 cylindrach i zbyt uboga mieszanka.
    Co do wypadania zapłonów obstawiam przewody zapłonowe bo założone byly Onkyo za jakieś 160zł a z doświadczenia wiem że takie przewody przebijają i w tym modelu tylko Beru i NGK sie sprawdzają.
    Martwi mnie problem zbyt ubogiej mieszanki..
    Wygląda na to że w aucie nie ma katalizatorów są tłumiki przelotowe, auto posiada sondy lambda za katalizatorami.
    Czy zainstalowanie "emulatorów sond lambda" odsunięcie o pare cm sondy przez co wynik ma się uśrednić pomoże poprawić dobór mieszanki i auto może odżyć??
    Czy raczej te emulatory nic nie dają ? Orientuje się ktoś ?
  • #2 14289386
    Ireneo
    A na benzynie jak auto jedzie?
  • #3 14289393
    buko06
    tak samo jezdzi na benzynie. O gazie nie ma mowy żeby wpłynął przez taki okres na zmulenie auta.
    to jest 3 auto z tym samym silnikiem moje i poprzednie dwa miały gaz 4 i 6letni także sekwencja staga , gorsze wtryskiwacze i samochody jeździły jak fabryka.
    Rozrząd był wymieniany, wszystko jest na tip top.
  • #5 14289464
    Bobi
    Masz vag sprawdź więc jak pracują sondy i dopiero decyduj czy potrzeba emulatorów czy nie.
    Na podstawie parametrów można również powiedzieć czy wałki rozrządu nie są wytarte. oczywiście jest to ocena przypuszczalna.
  • #6 14292621
    buko06
    Świece mają miesiąc. Co do przewodów to można je niby tak sprawdzać ale w poprzednim audi B5 wystarczy że troszkę wody poleciało mi z przewodów od nagrzewnicy na nie i auto woogole potem nie chcialo 20km/h przekroczyć.
    Przewody są nowe maja 3-4 miesiace ale nawet na nowych zamiennikach 2.8 30v nie pracuje prawidłowo. Sprawdzane w kilku przypadkach miałem do dyspozycji 2 auta i 3 marki przewodów. Prawidłowo silnik pracuje tylko na beru i ngk.
    Co do sond na wykresie zauważe że nie pracują prawidłowo ?? Skoro one chodzą ale mają za ubogą mieszanke ??
    domex32
    Uboga mieszanka może być od wypadających zapłonów, lub też zapłony mogą wypadać z powodu zbyt ubogiej mieszanki, trzeba do czegoś dojść przez podgląd bloków pomiarowych i ocenę parametrów pracy, sprawdzenie korekcji sond.
  • #8 14293016
    buko06
    aha jutro posprawdzam w blokach pomiarowych.
