SAECO INTELIA -jak wejść w tryb serwisowy?
04 Sty 2015 10:48 13563 6
  • Poziom 1  
    Witam, ma ktoś procedurę wejścia w tryb serwisowy do Saeco intelia, zablokował się młynek i poszły szczotki, wyskoczył kluczyk z nr 1. Po wymianie szczotek silniczek młynka chodzi bezproblemowo jednak po po podłączeniu do ekspresu jak dochodzi do funkcji zmielenia kawy wyskakuje kluczyk z nr 1, jak wykasować ten błąd z pamięci ekspresu?
  • Poziom 23  
    Nie wiem czy jeszcze potrzebne, ale będzie dla potomnych.
    Tryb serwisowy Intelia:
    - wyłączamy ekspres przełącznikiem z tyłu;
    - naciskamy przycisk MENU oraz parzenia jednej kawy (lewy, górny);
    - przy wciśniętych przyciskach włączamy ekspres przełącznikiem z tyłu.
    Pełny opis serwisowy ekspresu oraz trybu serwisowego tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14765665#14765665
  • Poziom 2  
    Cześć drodzy Elektrodowicze.
    Borykam się z podobnym problemem, a serwis zawołał 810 zł za naprawę, czego nie zamierzam pokrywać w najmniejszym stopniu.
    Czy kolega może napisać jaki był finał zabiegu wymiany szczotek w silniku od młynka? Skasował błąd serwisowy Nr 1? No i najważniejsze... Gdzie udało się kupić te szczotki, czy może są to jakieś dopasowane od "flexa" haha?
    Będę dozgonnie wdzięczny za informacje w temacie.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Marcin
  • Poziom 20  
    cześć,
    masz zblokowany młynek:
    ERROR Codes 01: The coffee grinder is blocked (grinder blades jammed or sensor not
    reading properly)
    Silnik silnikiem - wymiana szczotek - a młynek młynkiem. Wnoskuję, że nie rozbierałeś młynka?
    Błędu NIE wykasujesz. Musisz usunąć przyczynę pojawienia się błędu - rozkręcić, oczyścić i skontrolować młynek (ew. uszkodzony czujnik Halla).
  • Poziom 2  
    Dzięki wielkie za poradę leotdipl .
    Będę w weekend rozbierał i wyczyszczę wszystko, sprawdzę szczotki i sensor.
    W trybie serwisowym młynek kręci, ale ledwo co i po kilku obrotach wyskakuje błąd. Podejrzewam i mam nadzieję, że to jedynie szczotki.
    Napiszę jak będę wiedział coś więcej.
    Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam :D
    Marcin.
  • Poziom 10  
    witam posiadam ekspres saeco syntia i mam problem jak wejść w tryb serwisowy by skasować błąd młynka jest nowy wstawiony i dalej pokazuje klucz i na dole 1,prosze o pomoc
  • Poziom 20  
    cześć,
    choć wpis jest już stary odpowiem ci tak:
    1) nie da się skasować błędu.
    2) błąd 01 zniknie, kiedy usuniesz przyczynę problemu z młynkiem.
    3) albo młynek jest dalej zablokowany, albo masz problem z czujnikiem Halla na młynku.
    Mam nadzieję, że jednak problem już rozwiązałeś :-)
