VW Golf 3 1.6 benzyna - Podwyższone obroty - rozeregulowanie po rozładowaniu aku
Tukan94 04 Sty 2015 12:28 1194 2
  • #1 14289892
    Tukan94
    Od ponad roku zaczęły się problemy z obrotami. W krytycznych momentach po zapaleniu może nawet trzymać 3 tys. obrotów, potem spadną na ok. 1100 i mogą falować do 1600. W tym czasie byłem z 3 razy u elektronika, za każdym przeprogramowywał przepustnicę i czyścił i było ok nawet na 6 miesięcy. Wczoraj objaw wrócił - na razie łagodnie: obroty są tylko podwyższone do tych 1100 na jałowym podczas jazdy, a po zatrzymaniu przy ciepłym silniku spadną na 900 (normalnie niezależnie czy się jechał oczy stało obroty były w granicach 700), do tego przy jeździe na biegu bez wciśniętego gazu hamowanie silnikiem jest mniej skuteczne na 5-biegu, a na 3-biegu wgl obroty nie spadają (bez wciśniętego pedału) - utrzymują się na tej granicy na jakim będą po wrzuceniu niższego (3-go) biegu. Jednak teraz jest coś nowego. Problem powiązałem z rozładowującym się akumulatorem na dłuższym postoju, szczególnie w zimie. Podobno akumulator jest dobry po przebadaniu w zeszłym roku. Jednak wczoraj podjechałem trochę autem i odkurzyłem (trzeba było skorzystać z ocieplenia ;) ). Po porządkach przy próbie odpalenia - cisza i wykasowanie zegarów. Rozładował się akumulator, więc podładowałem. Wieczorem wyjechałem w trasę i właśnie zauważyłem ponowny opisany problem z obrotami na rozgrzanym silniku. Wcześniej też gdy się problem pojawiał to wyciągałem aku i ładowałem go w domu. Także czy możliwe byłoby, że jakaś pamięć dot. pracy przepustnicy pobierała prąd od akumulatora - i go rozładowywała - a jak zabraknie napięcia to pamięć się skasuje? Wg mnie powinna to być jakaś pamięć stała (pamiętanie bez potrzeby zasilania), chyba, że jest, ale uszkodzona, i robi np. jakieś zwarcie?
    Googlowałem i na nierówne falujące obroty pojawia się odp.: silnik krokowy. Z tego co pamiętam elektronik mówił mi, że w moim modelu tego silnika nie ma. Co nie zmienia faktu, że problem wrócił po tym jak akumulator się rozładował.
  • #2 14289944
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ale jest nastawnik przepustnicy błędnie nazywany przez niektórych silnikiem krokowym. Poczytaj ten wątek. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2937540.html
    Może warto sprawdzić ten nastawnik.
  • #3 14770737
    Tukan94
    Ostatecznie została wymieniona przepustnica. Wszystko jak ręką odjął.
