VW 3BG - Moduł komfortu w samochodzie
mmichall13 04 Sty 2015 13:00 1500 20
  • #1 14290016
    mmichall13
    Witam, mam problem z moim autem, mianowicie z modułem komfortu(prawdopodobnie). Chodzi o to że coś chlapie mi prąd z akumulatora. Prąd ucieka w szczególności obwodem z bezpiecznikiem nr 14. Wszystkie przelotki sprawdzone, klapa bagażnika, wiązka kabli przed modułem. Wszystko zdrowe. Pobierany prąd wynosi 0.54A. Nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić? Pomiary w 100% wiarygodne.
    Dodam że odpinałem wszystkie kostki w drzwiach i robiłem pomiar przy akumulatorze. Myślę że jeśli kable były by zgnite gdzieś głębiej to paliło by bezpiecznik? A u mnie bezpiecznik ok, a prąd ucieka. Czy możliwe że moduł robi zwarcie sam w sobie? I na dodatek wszystko działa jak należy?
    Po wyjęciu bezpiecznika pomiar wynosił 0.02A.
    Model auta jeśli pomorze passat b5fl 3BG 2001r 131 KM.
    Passat chyba miał dołożone webasto. Ale wypiełem sterownik znajdujący się w kabinie żeby wyeliminować wszystko.
  • #2 14290139
    Pawel wawa
    Zalane przewody w progu i przy słupku. Może i sam moduł pływa lub pływał.
  • #3 14290152
    mmichall13
    Prog rozebrany, pod wykładziną sucho, nawet wilgoci zbytnio na kablach nie widać. Wtyki wyglądają ok.
  • #4 14290163
    Pawel wawa
    Do modułu zaglądałeś? Połączenia przewodów poprawiłeś? Pewnie nawet nie rozwinąłeś wiązki... Co się dzieje jak wypniesz moduł?
  • #5 14290211
    michal200848
    Tak jaki pisze Paweł, sprawdź połączenia przewodów w progu,jak odpinasz moduł pobór spada? Świecą ci lampki, sprawdź czy lampka w schowku pasażera gaśnie.
  • #6 14290241
    mmichall13
    Schowek gaśnie. W module sucho. Wiązka rozwinięta, tam gdzie się chodza kable w progu łaczenia są ok. poprawienie wtyk podstawa. Jak wypne moduł lampki nie świecą oczywiste. No i pobór spadam do 0.05A.
  • #7 14290250
    Pawel wawa
    Co masz po wypięciu modułu komfortu?
  • #8 14290252
    michal200848
    Jak odpinasz moduł pobór spada?
  • #9 14290259
    mmichall13
    Pobór spada
  • #10 14290265
    Pawel wawa
    Zrobiłeś co mogłeś, teraz do elektryka.
  • #11 14290281
    mmichall13
    Ale z modułem czy z cała instalacją samochodu?
    Ze tak zapytam jakie podzespoły auta wchodzą w skład obw 14 tzn bezpiecznika nr 14?(regulacja lusterek, central, szyby co jeszcze? )
  • #12 14290312
    Pawel wawa
    Z całym autem do elektryka. Będzie wiedział co zrobić.
    mmichall13 napisał:
    co jeszcze?
    Wyjmij bezpiecznik i sprawdź co nie działa. Trudne?
  • #13 14290353
    domex32
    Pobory mierzysz na zamkniętym z kluczyka\pilota samochodzie tak? po odczekaniu kilku minut dla uśpienia modułu komfortu?
  • #14 14290388
    mmichall13
    Tak, powiedzmy zamykam auto czekam z 20 min i wtedy robię pomiar.
  • #15 14290399
    domex32
    Podłącz VCDS i zobacz czy nie ma błędów zamków w module komfortu, oraz błędy w stylu termicznego zabezpieczenia zamków i /lub niezdefiniowanego stanu włącznika oświetlenia, lub sterownik uszkodzony.
  • #16 14290413
    mmichall13
    Nie posiadam własnego komputera, ale podjadę do znajomego i sprawdzę. Ale nurtuje mnie jedno pytanie, mianowicie jak zwarcie było na przewodach to jeśli przewód z napieciem ocierał by konstrukcje auta to powinno palić bezpiecznik tak? A nie pali. Non stop chodzi mi po głowie jakiś inny pierdół który może być na tym obwodzie i się nie usypiać po zamknięciu.
  • #17 14290452
    domex32
    To nie tak.
    Utleniona miedź powoduje śniedź, taki zielony osad który przewodzi prąd, i mogą dziać się różne rzeczy, ale ta śniedź prędzej się zwęgli niż wysadzi 10A bezpiecznik.
    U Ciebie ewidentnie moduł komfortu się nie usypia, i cały czas może iść zasilanie na sterowanie szybami czy lusterkami, lub oświetleniem np bagażnika.
    Przez diagnozę może udać się znaleźć przyczynę, która może tkwić w uszkodzonym module, lub przewodach lub uszkodzonym jakimkolwiek komponencie podłączonym do modułu.
  • #18 14290467
    mmichall13
    To zamknę się w aucie, posiedzę z 20 min i zobaczę czy działają lusterka albo szyby, jak będą działały to cóż wizyta u elektryka.
  • #19 14294391
    mmichall13
    Dobra :) Telefon do elektryka. Pierwsze jego pytanie rozmawiamy o poborze prądu czy o zwarciu?
    yyyy.... No i mu tłumacze że jak mierze mieczy akumulatorem a klemą to mam taki pomiar. Odprawił mnie z kwitkiem za 2 tyg mam zadzwonić bo ma tyle roboty że....
    No i własnie jak mam wyeliminować zwarcie czy tam pobór?
    Zrobić jakieś inne pomiary?
    tak sobie myślę i kombinuje, najlepiej będzie wypruć ponownie moduł, wypiąć wtyki i na wtykach mierzyć co?
    Tylko na co ustawić miernik? V/A?
  • #20 14294468
    Pawel wawa
    Wykonać drugi telefon do elektryka i grzecznie zapisać się na wizytę.
  • #21 14294514
    mmichall13
    Wizyta jest na 16 stycznia. Po prostu chciałem sam się pobawić bo mam nadmiar czasu. Wole od pracy to nosi mnie w te i nazat :D
